18.01.2010, 11:06
Re: Диагностика чипа UCC3806N. Помогите...
Токи тут не более чем в одиночной пластине обычного трансформатора. Страху нет. Получилось что-то вроде
ферритовой бусинки на проводе.
18.01.2010, 18:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от bonimushka
А вам где-нибудь приходилось видеть такой способ прокладки силовых проводов ,на повышенной частоте?
19.01.2010, 05:47
Обычно в мощных импульсных устройствах с целью укорочения
проводников, ведущих к силовому трансформатору ,измерительные трансформаторы располагают непосредственно н этих самых проводах. А в маломощных
устройствах токовые трансформаторы обычно устанавливают
на плату. В вашем случае наверняка где-то на эти же провода
надеты фкрритовые кольца с токовыми катушками.
19.01.2010, 10:00
Сказал спасибо: 170
Токовые трансы на (повышенную частоту)- с ними все понятно. Но в моем случае идет речь о продевании провода через стальную перегородку толщиной 2 мм
20.01.2010, 08:58
Если боитесь, что стенка будет работать как
сердечник, то просуньте провода в разные дырки.
20.01.2010, 13:34
Сказал спасибо: 170
В ту же дырку
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
