09.01.2010, 03:57
Сказал спасибо: 21
Re: Повышающе/понижающий стабилизатор 12В
Сообщение от Falconist
Это - SEPIC. Step Up/Down - немного другое. В апноуте AN920D рис. 18.
Вот это оно.
Спасибо всем кто откликнулся.
09.01.2010, 04:12
Сказал спасибо: 119
Falconist, а что лучше - SEPIC или Step Up/Down?
То, что я вижу, так это то, что в SEPIC в два раза меньше требования к току через ключевой транзистор и меньше на один транзистор. Правда есть повышенные требования к сопротивлению емкости, перекачивающей энергию со смещением потенциала.
Последний раз редактировалось alexgap; 09.01.2010 в 04:15.
09.01.2010, 11:23
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А зачем заморачиватся? Может просто подключить телевизор к прикуривателю(АБ).
09.01.2010, 14:21
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexgap
Честно говоря, не знаю. Знаю только, что существуют такие конфигурации, но ни с одной из них не работал.
09.01.2010, 14:31
Сказал спасибо: 21
Сообщение от СССергей
Дело в том что я собираюсь использовать телевизор не в автомобиле, а от отдельного аккумулятора, при полном разряде напряжение может падать до 10В. Но при таком напряжении телевизор уже не работает.
09.01.2010, 15:08
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Читал где-то, что sepic в конфигурации с катушками на одном сердечнике - отстой, лучше на разных. Плюс лучше полевик, чем биполярный транзистор - потерь меньше. Посмотри вот здесь:
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
09.01.2010, 16:18
Сказал спасибо: 119
Сообщение от lastmage
По-моему, две катушки это просто от незнания что диоды можно включить как умножитель напряжения x2. Тогда можно обойтись одной катушкой.
10.01.2010, 01:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
10.01.2010, 01:36
Сказал спасибо: 119
Сообщение от ish0
Ага, а мужики-то и не знають.
Есть конкретные соображения? Хотелось бы услышать мнение эксперта.
П.С.: Да, большинство мужиков - не знают
10.01.2010, 11:24
Сказал спасибо: 14
А если конкретно, то попробуй сам оценить с каким КПД будет работать твоя схема, какое напряжение на коллекторе должен держать ключ и какой коэффициент пульсаций на выходе и чем он определяется. Ну и вдогонку, в момент открытия ключа разделительный кондер будет разряжаться через ключ. На какой ток подбирать ключ?
Твоя схема подходит для маломощных ИП с низким выходным напряжением и малым током нагрузки и не более того.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
