09.01.2010, 21:27
Сказал спасибо: 119
Re: Защита МК от помех по питанию
Сообщение от ilya_sh
Вот когда я включаю, а потом выключаю обычным выключателем свет в подвале - сброс устройства.
А!! Это многое меняет.
Давайте так. Отключите от таймера провод, который идет к вашим энергосберегающим лампам. Чтобы к таймеру просто подходило питание. Т.е. чтобы к нему шел только провод из сети и чтобы никакой другой провод из него не свисал.
И попробуйте пойти за огурчиками. Сброситься или нет?
Таким образом мы попытаемся определить путь прохождения электромагнитного возмущения в сетевых проводах.
09.01.2010, 21:28
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
После выпрямителя...а вот с номиналом, не подскажу....
Попробую поставить.
Еще такой вопрос: если корпус кварца на "общий" запаять, хуже не будет? Ведь у меня гальванической развязки нет.
09.01.2010, 21:31
Сказал спасибо: 27
Сообщение от alexgap
Ходил )). Сбрасывается.
09.01.2010, 21:36
Сказал спасибо: 27
Примерная схема разводки: Коробка. К ней подходят провода из дома (220в).
От коробки (большая такая коробка, СССР!) идут провода на ЛДС в подвале, на энергосбер. лампочки в гараже, на э.с. лампочки на чердаке, к выключателям всей этой светолюминации, к таймеру... От коробки до выключателей и таймера - 20-30см., до ЛДС подвала - метра два. То есть, таймер питается от той же коробки, что и ЛДС.
09.01.2010, 21:36
Сказал спасибо: 119
ilya_sh, не пытайтесь решить проблему "в лоб".
Помеха не имеет силы до тех пор пока в схеме/проводах не найдется точка концентрирующая энергию помехи.
Надеюсь вы оба провода нагрузки отключили? При этом эксперименте в таймер должно входить два внешних провода (сеть питания), не больше.
Ок. Отключите питающую сеть от таймера (чтобы к нему не подключалось никаких проводов) и запитайте его от батарейки. Переживет?
Последний раз редактировалось alexgap; 09.01.2010 в 21:42.
09.01.2010, 21:52
Сказал спасибо: 27
Сообщение от lvadia
У вас выключатель точно фазу разрывает?
Да. Все выключатели и таймер разрывают фазу.
Вот на счет отодвинуть провода в сторону... Таймер стоит выше и левее выключателя этой злополучной ЛДС подвала. Питание самого таймера идёт напрямую из коробки общей. Но! Фаза на реле таймера взята от выключателя ЛДС подвала. А реле на печатке установлено рядом с мк. Точнее, реле, резюк ресета, мк. Может через реле поступает помеха?
Могу печатку выложить с указанием деталей.
09.01.2010, 21:58
Сказал спасибо: 119
Чтобы это узнать нужно отключить от реле все провода, которые приходят из вне
Это было бы полезно.
Нужно изолировать проблему, т.е. точно найти путь распространения помехи. Я думаю это через реле. В выключателе ЛДС генерируется искра из-за ЭДС дросселя и помеха по проводу прямо в реле, через емкость реле в полевик, через емкость полевика в контроллер (поэтому я рекомендовал поставить резистор 1-10 кОм между МК и затвором, помеха тогда подавилась бы защитными диодами). Отключите эти провода от таймера, чуть отодвиньте (чтобы искра не перескакивала), сантиметра будет достаточно. Желательно это сделать прямо возле платы таймера, чтобы провода (кроме двух питающих сетевых), подключенные к таймеру не выходили в пространство.
Последний раз редактировалось alexgap; 09.01.2010 в 22:12.
09.01.2010, 22:18
Сказал спасибо: 27
Внизу слева реле. Думаю, где мк находится понятно.
09.01.2010, 22:28
Сказал спасибо: 119
Случай близкий к клиническому - очень-очень маленькое расстояние от силовых дорожек до дорожек питания и сброса.
Во-вторых видно что МК питается через диод. Это значит, что параллельно ножкам питания МК нужно поставить хотя-бы 10 мкФ, так как он управляет прожорливыми светодиодными индикаторами. Насколько я понял у вас только 0.1 мкФ.
09.01.2010, 22:28
Сказал спасибо: 27
Сообщение от lvadia
Для начала, лучше удлинителем запитать устройство, прямо из дома...ну и попробовать другой БП...тогда станет понятнее, где собака порылась...
Завтра по светлому попробую ваще внешний БП на 12 вольт включить. Но в том-то и дело, что таймер получился компактным, влазит стандартную коробку (смотрите печатку), и городить внешнее питание не хотелось бы. Разве что для нахождения места прохождения помехи...
Меня вообще удивляет эта нестабильная работа. В двойной розетке с микроволновкой, да еще дальше от коробки питается насос 750вт, который периодически включается, холодильник, телек, стиральная машинка... Ну, на кухне вообщем это всё. Так проработало месяц без перебоев, да еще и свет выключался раз пять... Всё ок! А перенес в гараж, так от этой одной единственной ЛДС сбрасывается стабильно! И если ЛДС включить на секунду и выключить - ок, сброса нет! А если включить и подождать пока ЛДС загорится полностью, а потом её выключить - ппц, сброс!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
