12.01.2010, 18:06
Сказал спасибо: 16
Re: Помогите Сделать Курсовую Работу
Вы запятые ставить попробуйте! ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
на счет частоты вы не ошиблись? 1ГГЦ?
это нуна использовать синтезатор а шаг перестройки частоты какой?
Дайте точку опоры и я ...
12.01.2010, 18:08
Сказал спасибо: 429
Видно, плохо учили в ВУЗе. Есть такая дисциплина, как " системотехника". Главная ее наработка заключается в формулирование принципа, что любой элемент системы не должен быть лучшим! Он должен быть ровно таким (ни больше и не меньше), чтобы обеспечить надежное функционирование всей системы. А для этого нужно проанализировать всю систему и четко выделить элементы, из которых она состоит.
Поэтому изложу собственное видение задачи.
1. Компьютер является "программатором". Он задает температуру, которую нужно поддерживать. И на этом его функции заканчиваются.
2. Интерфейс связи по USB-порту.
3. Периферийный процессор, управляющий исполнительным устройством (микроконтроллер).
4. Опторазвязка + силовой ключ (симистор), нагруженный на исполнительное устройство (ТЭН). Этих элементов в списке предусмотренных нет, их нужно вводить дополнительно.
5. Датчик температуры (обратная связь) + узел преобразования (если все равно нужно "втулить" ОУ, то незачем использовать цифровые датчики, достаточно банального терморезистора, нелинейность которого корректируется программно).
Теперь немного о принципе управления ТЭНом. Поскольку тепловая инерция у него агромадная, совершенно необязательно применять ФИМ (фазо-импульсную модуляцию, заключающуюся в выделении какой-то части полуволны сетевого напряжения). Вполне достаточно подавать пачки полупериодов изменяющейся скважности с частотой 0,2...1 Гц (в зависимости от требуемой точности поддержания температуры - вот еще 1...2 страницы расчета нужной частоты в зависимости от необходимой точности). Есть такие оптоизоляторы, как MOC3041(...3), MOC3061(...3), MOC3081(...3), имеющие встроенный детектор пересечения нуля. Получается "реле переменного тока" - вкл/выкл. Зато никаких помех по сети.
Жду подтверждений или опровержений.
Сообщение от vintez
Мне сказал препод менять частоту
Плюньте преподу между глаз. Я разрешаю. Или Вы чего-то недопоняли из его объяснений.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.01.2010 в 18:12.
12.01.2010, 18:09
Сказал спасибо: 1,955
от 1 Гц до 1 ГГц? 2 кВт? От сети 220? Что-то лихое получается, мне, например -совершенно непонятное. Сходите к преподавателю, уточните. Хотя... Наверное... Не поймет он - если задавать такие вопросы за неделю перед сдачей
12.01.2010, 18:12
Сообщение от Easyrider83
Ком порт может быть прекрасным источником ШИМа. Никакого МК не нужно. Делаем опто развязку и вуаля.
Я думал так сделать, но увы устройство должно работать отключенным от компютера
12.01.2010, 18:25
Сказал спасибо: 429
Ну, хоть стреляйте меня - не пойму, зачем компьютеру выдавать импульсы... Если ему намного проще выставить код. Хотя, если интерфейс USB - последовательный, то, наверное, можно с некоторым допущением предположить, что он выдает все-таки последовательность импульсов с указанной частотой (учитывая быстродействие этого интерфейса)
12.01.2010, 18:35
Сообщение от Falconist
Вообщем я даже задачи толком не понял. Но у меня есть подсказка может вы поймете
Я вообще по УНЧ а тут я дуб... Давайте на ваше усмотрение сделаем что-то похожее на это задание. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Препод мне дал перечень деталей которые мне могут пригодится как пример...
1.Atmega 168
2.FT245B
3.LMV358
4.TD76V
5.IRFP4242PBF
6.2SC3580
12.01.2010, 18:47
Да вы поняли правильно комп должен выставить код(записать частоту генерации) на контроллер
Последний раз редактировалось vintez; 12.01.2010 в 18:50.
12.01.2010, 18:49
Сообщение от lvadia
vintez, а зачем вам учится этой тяжёлой профессии...
У нас препод такой что ничего не обясняет по контроллерам.
12.01.2010, 18:49
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vintez
В общем, я даже задачи толком не понял.
Ню-ню...
Доктор, а Вы специалист по какому глазу - по правому или по левому?
(из анекдота)
Выложите всю задачу, как вам ее сформулировал преподаватель. В его формулировке.
Умение правильно составлять ТЗ - неотъемлемое условие нормальной работы "технаря". Учитесь хоть здесь! А то на работе по "кривому" ТЗ Вам такого наваяют!
12.01.2010, 18:51
Сказал спасибо: 16
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
у меня идей нет. такого я еще не слышал что бы по
деталям строили задачу.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
