12.01.2010, 19:03
Сказал спасибо: 919
Re: Как поочередно выводить одну и ту же информацию на разные выводы AVR контроллера
Я понял, чего хочет автор!!!
Попробуйте сделать так
вводим переменную:
_test as byte at portc
потом обращаемся к ней так:
_test[a]=ваш бит, где "а" - номер вывода порта С
У меня работает
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.01.2010, 19:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Попробую еще раз объяснить. Может сам пойму что хочу .
Обявляю пины портов с какими будет работать функция.
переменная для вывода
выбор пина порта
вывод младшего байта переменной
выбор следующего пина порта
выбор пина порта
вывод старшего байта переменной
С уважением, Игорь.
12.01.2010, 19:20
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Easyrider83
вводим переменную:
У меня работает
Спасибо за совет. В CodeVision #define _test PORTC. Потом можно обращаться к _test как угодно, но мне нужно выбирать разные пины портов как бы по очереди которую я должен как то задать. Пока дело с пинами одного порта,то все в порядке, а если нужно задействовать так же пины другого порта то тупик. Как это все уместить в одной функции?
С уважением, Игорь.
Последний раз редактировалось zerion; 12.01.2010 в 19:50.
13.01.2010, 01:36
Сказал спасибо: 28
Конечно, можно сделать и то что Вы просите. Как средствами макроопределений, так и прямыми средствами адресной арифмерики в режиме исполнения. Но зачем?!!!
Я, как программист со стажем, советую вам поступать по другому. Смысл объяснять долго. Вы его потом поймёте, когда при изменении одной ножки в схеме будете выискивать по всему проекту где вы обращались к этой ноге. Кроме того, нельзя воспринимать ваш проект настолько отвлечённо от реальности. Короткая программа на Си - отнюдь не самый короткий код. Отнюдь не самое быстрое исполнение. Например, чем обращаться к i-тому биту, лучше ввести новую переменную и двигать её в каждом цикле. На си будет длиннее. Результирующий код будет эффективнее в несколько раз.
Итак. Как делаю я.
1) Создаю файл port.h ( или local.h - это на ваше усмотрение).
2) Перечисляю все порты. Типа...
// Порт B
#define PB_24V 0
#define PB_PWM 1
3) Там же объявляю инициализацию портов при старте. Типа...
// Инициализация
#define DDRB_INIT DDRB = (1‹‹PB_24V)|(1‹‹PB_PWM_1)|(1‹‹PB_PWM_0)|(1‹‹PB_2)| (1‹‹PB_3)|(3‹‹PB_67)
#define PORTB_INIT PORTB = (1‹‹PB_PWM_0)
#define PB_INIT PORTB_INIT; DDRB_INIT
4) Там же объявляю работу с данным портом. Типа...
// Управление ШИМом
#define PIN_PWM_FREE PORTB |= (1‹‹PB_PWM_0); PORTB &= ~(1‹‹PB_PWM_1); DDRB &= ~(1‹‹PB_PWM)
#define PIN_PWM_USE PORTB |= (1‹‹PB_PWM_1); PORTB &= ~(1‹‹PB_PWM_0); DDRB |= (1‹‹PB_PWM)
// Управление внешним питанием
#define PWR_24V_ON PORTB |= (1‹‹PB_24V)
#define PWR_24V_OFF PORTB &= ~(1‹‹PB_24V)
В тексте программы у меня идут только очевидные записи. Типа...
// Подпрограммы для работы с внешним питанием
void ExtPowerSwitch(void)
if(ext_power_en) // Если установлен признак питания
PWR_24V_ON; // то включить его
LED_ON; // и зажечь светодиод
else
PWR_24V_OFF; // или выключить его
LED_OFF; // и погасить светодиод
Легко увидеть, что если, к примеру, у меня изменится разводка платы, то изменится ТОЛЬКО 1 ФАЙЛ. Чаще всего пару строк всего. Аналогично произойдёт, если придётся поменять полярность сигнала. Например неважно чем зажигается светодиод. Прога сохранится, и что главное - она наглядна.
И ещё раз повторяю. Краткость текста си программы, не гарантирует её красоты. Она показывает всю глубину вашего непонимания, как всё это работает в МК.
Ну а если вы упорствуете, то вот так примерно ...
#define CBI(_PORT_,_BIT_) _PORT_ &= ~(1‹‹_BIT_) // Сброс бита
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SasaVitebsk за это сообщение:
13.01.2010, 09:48
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Может указатели помогут?
void impuls ( uchar volatile *pp, uchar pinp)
*pp|=(1‹‹pinp);
delay_us(60);
*pp&=~(1‹‹pinp);
impuls(&PORTC,0);
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.01.2010, 11:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от woroba
*pp|=(1‹‹pinp);
delay_us(60);
*pp&=~(1‹‹pinp);
impuls(&PORTC,0);
У меня вопрос. Как задать порт в функции. Вызов функции impuls(&PORTC,0) в CodeVision выдает ошибку несовместимости 1-й переменной
или неприменимости оператора &.
С уважением, Игорь.
13.01.2010, 11:36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от zerion
В IAR это работает а с CVAVR разбирайтесь сами!
Похоже CV не поддерживает указатели на регистры I/O.
Последний раз редактировалось woroba; 13.01.2010 в 11:53.
13.01.2010, 14:25
Сказал спасибо: 28
Ещё раз, для тех кто в танке. Перечитайте первые строки моего поста.
Можно эту задачу выполнить на уровне препроцессора (это значит, что все подстановки будут сделаны компилятором ещё до выполнения программы), и на уровне исполнения (это значит, что значения битов порта и имена портов неизвестны на момент написания программы, а вычисляются в процессе исполнения).
Те предложения которые вам сделал Easyrider83 и я - это для препроцессора. Те которые сделал woroba, а я только обозначил как "адресная арифметика" - это рантайм.
Вам какие именно надо? Это важно.
А уж потом мы будем с деталями разбираться.
Надо понимать, что CV вам оказывает медвежью услугу.
Вы не понимаете что пишете.
Например написали PORTC.5 = 1
это скомпилируется в SBI PORTC,5
А если вы напишите PORTC.5 = i, к примеру,
то это скомпилируется примерно так
cbi PORTC,5
ld r16,i
breq ex
sbi PORTC,5
ex:
Ну или что-то подобное ч/з бит T
А если вы напишите PORTC.i = 1, то, скорее всего это приведёт к вызову ф-ции вида
ldi zl, low(sdv)
ldi zh, high(sdv)
ld r16,i
cpi r16,8
brsh xx1
ret
rl r16
rl r16
ldi r17,0
add zl,r16
adc zh,r17
sdv:
sbi PORTC,0
ret
sbi PORTC,1
ret
sbi PORTC,2
ret
sbi PORTC,7
ret
и так далее
13.01.2010, 16:01
Сказал спасибо: 10
SasaVitebsk я Ваш метод оценил и понял. СПАСИБО. Буду делать через define макросами.
С уважением, Игорь.
Последний раз редактировалось zerion; 13.01.2010 в 16:31.
13.01.2010, 16:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от zerion
Если нельзя, тогда буду делать через define.
Блин...
Когда у меня заказчик спрашивает "можно ли" я всегда отвечаю ДА. Так устроено программирование. Здесь можно всё. Правильный вопрос только " целесообразно ли".
Можно сделать робота с чел интелектом? Да. Только это займёт хх человеколет труда, и будет стоить хх $. Это отступление...
Сообщение от zerion
Можно. Просто я не пойму что именно вам надо. Да вы и сами пока не понимаете. Просто подтыкаете как пазл то, что вам предлогают.
Формулирую задачу сам и сам её решаю. Чиста па нашаму.
Лаконично записать в теле программы вывод бита в порт.
Итак 2 варианта.
1) Уровень препроцессора.
#define OUTPORTBIT(_PORT_,_BIT_,_DATA_) _PORT_ &= ~(1‹‹_BIT_);if(_DATA_) _PORT_ |= (1‹‹_BIT_)
Пример
OUTPORTBIT(PORTC,5,1);
Ограничения: Имя порта должно быть определено на этапе компиляции. То есть написание типа OUTPORTBIT(i,5,0) не прокатит. OUTPORTBIT(PORTA,i,j) - запросто.
2) Уровень исполнения
void OutPortBit( uint8_t volatile *pport, uint8_t bit, uint8_t data)
*pport &= ~(1‹‹bit);
if(data) *pport |= (1‹‹bit);
Пример
OutPortBit(&PORTA,i,j);
или
// объявление
uint8_t volatile * pportarray[MAXPORT];
// инициализация указателей
pportarray[0] = &PORTC;
pportarray[1] = &PORTE;
pportarray[2] = &PORTD;
// перебираем все порты в объявленном порядке и в выбранном порте
// поочерёдно перебираем пины
for(i=0;i‹MAXPORT;i++)
for(j=0;j‹8;j++)
OutPortBit(pportarray[i],j,1);
wait1s();
OutPortBit(pportarray[i],j,0);
wait1s();
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
