13.10.2011, 22:43
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Re: Шаговый двигатель HP 1522
ремонтирую HP M2727nf такая-же фигня с мотором. Перемотал обмотки, сопротивление 11 и 12 Ом всё звонится... установил, собрал, включаю - на проверке сканера всё потухло и запахло. Разобрал и вижу - сгорела L6219DST. Ну думаю - палёная уже была и от этого и мотор подгорел. купил новую, заменил. Включаю отдельно мотор на проводах - крутится... Собрал всё. включаю - палец на L6219DST. Когда начинается проверка сканера - начинает сильно греться L6219DST, я выключил. Сканер при этом не двигается, никаких звуков не издаёт. Всё переразобрал, проверил, прозвонил провода, собрал - думаю - может так и должно быть... В даташите написано, что у L6219DST автоматическая защита при перегреве.. ну ладно. включаю - ФЕЙРВЕРК. L6219DST взорвалась с дымом, огнём и разлетелась на куски... Где копать????
14.10.2011, 13:57
Сказал спасибо: 4,687
Вот это да! Хорошая защита... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Раз на проводах все работало - значит однозначно КЗ в том, что подключалось при сборке вместо этих самых проводов.
Защита от перегрева не успела сработать ввиду отсутствия защиты от КЗ. Похоже, так.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.10.2011 в 14:01.
14.10.2011, 15:18
Устраивал и я такие салюты когда было не лень вот так мотать моторчики как правило салют получается когда собрав одна обмотка на корпус села вот так отдельно на руках работает а сунешь в девайс задымит у тебя вот такой случай и есть
Последний раз редактировалось adaser; 14.10.2011 в 15:27.
14.10.2011, 17:22
Точно, и такой вариант возможен.
Но у грамотного перемотчика такого не бывает, потому что он первым делом после сборки прозванивает обмотки. В том числе и на корпус, естественно.
И если у него звонится хотя-бы одна обмотка на корпус, чего его совать в девайс.
16.10.2011, 06:42
Сказал спасибо: 48
Такие движки применялись не только в 1522... Начиная с 33ХХ попадались. Можно искать и в остальной НР технике...
17.10.2011, 22:00
Сообщение от adaser
Дельное предположение.. Я всё прозванивал и обмотки, и провода, а вот на корпус вроде не прозвонил. Но сегодня проверил, нету на корпус контакта. Перемотал ещё раз тщательно весь мотор. Сопротивление обмоток сделал 9,98 ом роВно (максимально приблизил к номиналу) всё проверил тремя разными тестерами. Поставил новы драйвер (останки старого демонтировал, завтра похороню). включаю - а нифига. Принтак доходит до инициализации и виснет минут на 15. Потом пишет, ошибка сканера 5. такаяже фигня была, когда я без мотора принтеры включаю ( отключен мотор), но тогда хотябы лампа сканера при этом загорается, а сейчас нет. всё молчит. Что там могло погореть вместе с драйвером?
30.10.2011, 21:11
Народ, та же проблема...Нашел в каком-то струйника такой же мотор только сопротивление 30 Ом, что будет если поставлю, и на что это влияет подскажите плиз
02.11.2011, 06:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от HackTech
10 омный на 5-12V 30 омный на 12-24V
Перемотай и наступит тебе счастье ( скоко мотать смотри на первой странице...)
Ну и осцилом посмотреть что идет с драйвера. Если один из ключей сдох то на холостом крутить будет, а под нагрузкой станет.
Последний раз редактировалось GenRND; 02.11.2011 в 06:40.
12.01.2012, 04:01
Столкнулся в HP M1522nf с такой проблемой:
после включения мфу загружается и начинается процесс инициализации, длиться около 2-5 мин, при чём сопровождается он неприятным треском и нервным дёрганьем лампы сканера(
по завершению инициализации на дисплее выскакивает "ошибка сканера 5".
Разобрал сканер, проверил сопротивление на обмотках двигателя = 10,3 Ом на каждой, т.е. как я понимаю нормальное для рабочего двигателя.
Предположил, что проблема с драйвером L6219DS, их в мфу 2 (один на сканер, другой на автоподатчик), поменял местами, ничего не изменилось, всё так же трещит и дёргается, инициализацию не проходит. Кстати, двигатель бес проблемно останавливается рукой, как будто у него не хватает мощности.
На двигателе написано 10 Ом, может он так себя вести из-за разници в 0,3 Ом на обмотку?
Что с ним может быть?
Сообщение от GenRND
Подскажите пожалуйста как проверить L6219DS осциллографом?
Спасибо)
Последний раз редактировалось enter-comp; 12.01.2012 в 04:06.
16.01.2012, 16:23
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=74353
Даташит (описание) можно скачать Здесь на сайте или на chipdip.ru в поиске по названию микросхемы. проверять Осцилографом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
