14.01.2010, 14:35
#11
Re: измерение величины потребляемого переменного тока
Можно таким способом мерить?
Последний раз редактировалось dronow87; 14.01.2010 в 14:35.
Причина: очипятка
14.01.2010, 16:30
#12
Сообщение от dronow87
Почти. Вместо конденсатора нужен нагрузочный резистор. ОУ нужно включить по неинтвертирующей схеме, иначе он будет переворачивать фазу и потребует двуполярного питания. Да он собственно и не нужен - на выходе трансформатора тока вполне можно получить достаточное для прямой оцифровки напряжение. Так что в минимуме - диодный мост и резистор. Еще можно интегрирующую RC цепь добавить как ФНЧ с частотой среза герц в 500 между этим резистором и входом АЦП. Далее непрерывная оцифровка и вычисление среднеквадратичного тока за период.
14.01.2010, 16:33
#13
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Да все можно, только не чисто емкостной фильтр, а ну хотя бы RC. Опять таки подчеркиваю, что у вас трансформатор тока. Конечно, если имеется старый электро-"чер.мет", откуда их можно "выковырять" - то это экономия, но только в стартовой стоимости. Вы навесите туда мосты, те-же RC-фильтры, хорошие ОУ с подстройкой (потребуется длительная наладка) - и в результате: копеечная экономия обратится в ту самую пресловутую фразу "скупой платит дважды".
ЗЫ Флуд близкий к теме - сто раз объяснял это шефу, но по принципу - "а этот вариант по закупке дешевле", - столько же раз он меня и подставлял. Первоначальные затраты - мелкие, а доходит до реализации - полный улет. Поэтому я сейчас не сторонник "дешевых вариантов", и если бы финансы позволяли, то по крайней мере на этой теме замкнулся бы как Винни-Пух на "Мёде" (Honeywell), но когда Заказчики "жмут бабки" приходится выбирать приемлемое из того, - на что денег дали.
ЗЫ Ну вот, пока по клавишам стучал - Kison и ответил, насчет включения ОУ- почти полностью согласен , за исключением того, что нормировать напругу все равно надо, а это проще с ОУ, иначе придется линеаризовать программным путем - без лишних потуг в программировании слегка увязнете.
Последний раз редактировалось Halex07; 14.01.2010 в 16:41.
14.01.2010, 17:35
#14
Сообщение от lvadia
также желательно добавить стабилитрон хотя бы, для защиты от импульсов тока...
В меге на входах по два диода уже есть. Если ФНЧ будет присутствовать, то он совместно с этими диодами и защитой подработает. Надо учиться мыслить по китайски - все что само получается это хорошо, а то что делать нужно - плохо
Сообщение от Halex07
Конечно надо. В стандартной схеме включения ТТ это выполняется расчетом резистора нагрузки. У меня именно такие схемы прекрасно работают с ТТ AC1005.
Правда не на измерение, а на контроль нагрузки. Если цепь измерительная, то тогда лучше с ОУ, а резистор брать с минимально допустимым сопротивлением - линейность по диапазону будет значительно лучше. Но для целей контроля это не нужно просто, я уставки задаю в "попугаях", точнее в % от текущей нагрузки. В принципе можно и пересчитывать по калибровочной таблице - для серии это самое то, калибруется один прибор идин раз, а дальше можно множество клонов наштамповать. ТТ в этом плане хорош, все экземпляры ведут себя абсолютно идентично. Экономия на ОУ получается существенной.
14.01.2010, 18:20
#15
Сказал спасибо: 12
Я бы сделал так ...
14.01.2010, 19:03
#16
Сообщение от Yurkin2007
Я бы сделал так ...
Так оно работать не будет. Нужно смещение добавить, ОУ даже Rail2Rail не работает с входным сигналом ниже отрицательного источника питания при неинвертирующей схеме включения. Да и с положительной полярностью вопрос - обычно допустимая разница от шины питания входного сигнала минимум 50-100мВ, а это у Вас и есть полный сигнал. Добавить смещение придется, и учитывать его при оцифровке. А это либо точный делитель точного же напряжения, либо измерение этого смещения отдельно. И переиодический контроль смещения - уплыть может. В обоих случаях лишние операции или детали.
14.01.2010, 19:28
#17
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
Для данного типа ОУ смещение не нужно, работает при входном напряжении ниже земли на 200 мВ. По крайней мере, так заявлено у изготовителя ...
Сообщение от kison
Ничего не надо добавлять.
Надо только уточнить коэффициент усиления K=R3/R2+1. Так как 50мВ переменного это есть 70мВ амплитуды, при макс. выходном 5В коэффициент нужен 5000/70 = 71. То есть изменить R3 = 7кОм ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 14.01.2010 в 19:46.
14.01.2010, 19:59
#18
Ну да, для именно этого обещают 200мВ. Вот только с ним уже и ТТ не актуален по экономическим соображениям. Добавив к ТТ еще и ОУ за 100р можно потерять всю выгоду от неприменения спец. датчиков. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И мне не понятно, а что на выходе то будет в случае отрицательного прямого входа? Ну вот конкретно с Вашими номиналами и выходом с ТТ в -50мВ?
И смещение по входу в +-6мВ у ad8031 для измерительных целей несколько великовато.
Хотя калибровкой решаемо.
14.01.2010, 20:08
#19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
На выходе будет нуль, т.к. опер не может тянуть напряжение ниже земли. То есть мы имеем однополупериодный выпрямитель. Что, собственно, нам и нужно.
Вот, только опер я бы заменил на AD8603, у него входное смещение нуля гораздо меньше ...
14.01.2010, 20:17
#20
Зря Вы так думаете. Есть куча нагрузок как раз с однополупериодным выпрямителем и если активные фазы измерителя и нагрузки не совпадут, то мы получим нулевое потребление. Хотя на самом деле возможно девайс сосет из сети 100ВА. Так что обсчет обоих полупериодов это чаще всего необходимость. В случае защиты отброс полупериода может привести к двойному времени реакции на КЗ например, а реально обычно приводит к тройному ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) - 15мС вместо 5мС. Что тоже очень нехорошо. Ну и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
