15.01.2010, 18:38
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Измерение влажности воздуха
Посмотрите журнал Радио №1 за 2010 ( в соседней ветке Журналы) там есть статья про датчики влажности.
15.01.2010, 18:47
Сказал спасибо: 172
Возьмите SHT10. Отличный цифровой датчик влажности + температуры! Сам их пользую.
15.01.2010, 20:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В психрометрах используют не леску, а обезжиренный женский волос ( почему не мужской? х.з.) От влажности он меняет длину.
15.01.2010, 20:24
Сообщение от wlad773
В детстве разбирал гигрометр, чувствительный элемент- обычная леска. .
В старых советских гигрометрах использовалась не леска, а человеческий волосок, длина которого зависит от влажности воздуха, но привязывать его к цифровой схеме - смех.
Давно регулирую влажность воздуха в промышленном инкубаторе. Сначала использовал ленту из искуственной ткани (состав не знаю), изменяющую длину в зависимости от влажности воздуха, затем психрометрический метод (сухой и влажный термометры), влажный электроконтактный термометр управлял системой впрыска воды. Оба метода неточны и требуют постоянного обслуживания и регулировки, как и предложеные выше соляные и воздушные. Если место использования - подвал, использовать их не советую.
Когда стали доступными электронные датчики (использую НIH-4000) вздохнул с облегчением, они не требуют регулировки и обслуживания, унифицированый выходной сигнал позволяет не только регулировать, но и измерять влажность воздуха, причем достаточно точно и быстро.
Советую прислушатся к народной мудрости: из г...а пули не вылепишь.
15.01.2010, 20:34
Сказал спасибо: 24
В ветке этого форума (Книги) есть литература по датчикам, посмотрите.
Физических принципов, используемых в датчиках - море. Можно по поглощению ИК излучения, но длину волны, естественно, не помню.
15.01.2010, 20:36
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Использовать увлажненый термометр полный гемор, нужен капиляр, постоянно подливать воду, да еще дисцилированую. HCH-1000 действительно вариант лучший, но за 3,5$ не нашел. видел от 150 до 600р( ничего себе разброс). Хочу попросить Alex197276 все таки найти статью.
Не знаю, что имел в виду Алекс , но вот в Радио 1978 №1 с. 26 статья:
Сазыкин В. Авт. рег. влажности и вней констр. самодельного "гигристора"
это жне статья в сборнике Электроника в медицине... Радиобиблиотека Вып. 11 Радиософт М. 2002 стр. 88-90
Датчик из одностор. фольг. стеклотекстолита 1 мм, покрыт ра-м Хлористого лития или Пов. соли! (с вытравленными и посеребрёнными! электродами).
Пластинка 30х80 мм на ней выцарапан миллиметровый МЕАНДР с полупериодом 2,5 мм. (диапазон сопр. 120...30 кОм при влажн. до 20...55%, а при повышенных 50...95 % берут двухсторонний стеклт. и не покрывают его!
Думаю, этих данных Вам достаточно или отсканировать?
Kard
15.01.2010, 20:56
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Датчик влажности имеется в видеомагнитофонах, можно спросить в телемастерской, там наверняка куча металлолома валяется, подарят за за пиво.
15.01.2010, 21:24
Вот ссылка на описание промышленного прибора на пъезокристалле там описан принцип работы
http://www.artvik.ru/pdf/press/an_vlazh.pdf саму статью про самопальный датчик пока не нашел.
Alex
15.01.2010, 21:37
Сказал спасибо: 265
ЕЩЁ описание самодельных датчиков влажн. "Датчик влажн. на мс К561ТЛ1"
см. Кашкаров А.П. 500 схем для р/л "Электронные датчики" НиТ СПб. 2007 стр. 158..162. Датчики: конденсатор 1КЛВМ-1 1...81 пФ или резисторы ВС-0.5, ВС-1, ВС-2
с сопр.не менее 1МОм с подтёртым мелкой наждачной шкуркой краской и граф. слоем(?) или на спичку наматываютс обоих концов по 3 витка ПЭЛ-1 диам. 0,1 ...0.8 мм выводы залудить.
Чего-нибудь смастерите!
Kard
15.01.2010, 22:25
две пластинки типа конденсатора - при изменении влажности меняется емкость...
точно померить нельзя, но можно с точностью до "нужно включать вентилятор и еще не нужно". К стати на вентиляторах домашних так и делают на некоторых... сам видел. К стати можно и вовсе не заморачиваться этим - есть уже готовые вентиляторы в пределах 20-25$.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
