27.01.2010, 12:03
Re: Алгоритм заряда-подзаряда в UPS
Сообщение от DSerge
Для меня важно не просто подключить АБ, а чтобы она работала годами, весь свой срок службы. Для это подзаряд нужно устанавливать очень тщательно.
ставьте,
но (по крайней мере в АРС) на внутренний что дает 0.4-0.7А и не надейтесь
для 50Ачасовой батареи нужно никак не менее 5А тока
1 отключить внутреннюю зараядку и заряжать аккум отдельной зарядкой,
лучше чтоб она ограничивала напряжение на уровне 13.8 вольта и ток давала такой, какой нужен вашей батарее(см ДШ на нее)
31.01.2010, 22:43
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если у Вас настоящий SMART от АРС (или верхние модели) - то вмешиваться во внутренное дела его зарядника - не есть разумное решение. ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Дело в том, что там цепь заряда управляется контроллером, и ток заряда зависит от скорости изменения напряжения на батарее за некоторое время. Кроме этого учитывается температура внутри корпуса, в зависимости от которой берется поправка(и не только она).
".. работает на аккумуляторе всего 10 мин.." - и правильно делает, эта модель рассчитана только на обеспечение нормального выключения компа. (а SMART ли это? - если 10 мин, то скорее, это BACR-pro)
На сайте АРС можно в FAQ найти ответы на вопрос о прикорячивании большой батареи к маленькому UPS. Там это на первой же странице имеется, с разъяснениями..
Эксперименты с отключением внутренних цепей заряда (читай - с отключением контроля батареи) проходят безнаказанно только на BACK UPS (и то не всегда) а на SMART-ах приводят к довольно быстрому искажению и перезаписи констант внутренних настроек аппарата. И часто небесследны для самой батареи. Хозяин, конечно - барин, но ... последствия этого лечатся обычно в сервисе после достаточно нудного восстановления народного хозяйства. Так что - добро пожаловать!
01.02.2010, 07:56
Сказал спасибо: 27
...соображения и размышления вдагонку...
2Novoross11:
"..поставил на свой UPS ( Smart-UPS 620) внешний.." - странно у Вас получилось, однако ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Дело в том, что так оно просто не должно работать - все Smart-ы от АРС (и не только от АРС) имеют напряжение на шине DC больше, чем 12В. Обычно это или 24В, или 48В. В некоторых аппаратах от MGE напряжение батарей 36В. Так что, смею предположить, что у Вас скорее всего - BК620 CS, или что-то вроде того.
2b_raven:
"..если есть порт управления и софт под УПС.." - то "кина не будет", на уровне клиентской части софта Вам не удастся ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) заставить даже старый SMART 600 2-ой генерации выдать 12В вместо 24. На сервисном уровне этого тоже делать не стОит - спалите IC схемы управления инвертором. Если это нечто вроде заказных 365-0034 или 361-0025 (для платы 732J -это IC14) -то вы ее потом ни за какие коврижки ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) нигде не найдете.
Общее: делать из SMART UPS зарядный агрегат - занятие неблагодарное. Стоит принять во внимание, что изначально все UPS проектировались исключительно в расчете на поддержание компов (верхние модели SMART, SURT, и большие системы - SUVT, SYMMETRA, SILKON) и/или обеспечение их нормального выключения при авариях в сети (малые системы - BACK,BACK-Pro, BACK-AVR, бюджетные решения). Исходя из соотношения (цена защищаемой информации)/(цена оборудования) - батареи в этом случае второстепенные детали.
Для применения UPS в качестве 220в инвертора для машины проще будет взять какую-нибудь дешевую безродную китайчу (на SG3524) - и ковырять проще, и не жалко будет потом выбросить... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
...может, поможет?..
Последний раз редактировалось R666; 01.02.2010 в 08:08.
01.02.2010, 21:27
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Т.е. никакими утилитами изменить режим заряда нельзя?
Производителей ИБП можно понять - как бы не было беды.
02.02.2010, 01:02
Сказал спасибо: 27
2DSerge:
Именно так и получается... На простых аппаратах (BACK-ах) сделанных на основе можно SG3524 или подобных не отслеживаются режим заряда/разряда и нагрузка. У них гарантированное время на батареях - не более 7 минут независимо от нагрузки. Вот в них и можно (относительно безнаказанно) изменять режим заряда, величину тока... ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Часто в этих системах зарядный ток в начале заряда просто фиксированный (около 700мА для RBC-2), а в конце (примерно через 8 часов) - за счет ограниченного зарядного напряжения величина тока снижается до поддерживающего номинмла. Типа - дешево и сердито. ТО есть это решения изначально предполагались для одиноко стоящего компа, например домашнего.
В SMART-ах, которые рассчитывались на поддержание серверов разных уровней - совсем иные условия. SMART средней мощности в базовой конфигурации обязан набрать 70% емкости батареи за 4 часа (все остальное он добирает уже за те же 14 часов, при этом снижает ток заряда по своему алгоритму). Кроме этого он уже следит за нагрузкой, в зависимости от которой пересчитывается оставшееся время автономной работы. При 100% нагрузке время работы на батареях такое же, как и у BACK, но при уменьшении нагрузки оно значительно увеличивается, так что цифры на приложенном скриншоте - не диковина. Для тяжелых систем - все свое, включая отдельные датчики токов и температуры в каждом батарейном модуле. Там нужно держать потребителей любой ценой - информация дороже... ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Да, забыл: "..чтобы ... работала годами, весь ... срок службы.." - весь срок таки получится, а вот насчет "годами" - вряд ли. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Стандартная (качественная) RBC-2 живет (в моих широтах) около 3 лет (в зависимости от температуры). От 7 до 15 лет держатся только заказные (Long Life) батареи на тяжелых системах. (однако и цены там - мало не покажется!) Китайча безродная - та вообще непредсказуема. Как правило дохнет ( или пухнет) за год- полтора... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Авось пригодится?
Последний раз редактировалось R666; 02.02.2010 в 01:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо R666 за это сообщение:
03.02.2010, 13:43
Сказал спасибо: 45
Благодарю.
Еще вопрос.
Чтобы узнать состояние батареи необходимо делать ей контрольный разряд. Делаю так - достаю батарею, разряжаю полностью (до минимально допустимого напр.), вставляю в УПС.
Так можно делать?
04.02.2010, 00:27
Сказал спасибо: 27
2DSerge:
"..Делаю так - достаю..." - в принципе можно (хотя и сложновато так получается), но не слишком часто. (и если не лень разбирать- собирать) ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
В случае, если у Вас BACK АРС - проще будет нагрузить его на 90% от его способности на активную нагрузку, засечь время и выдернуть вилку из розетки. Пусть сам разряжает. При этом аппарат будет терзать слух сериями из четырех коротких пипов. Как только сигнал станет непрерывным (это значит, что осталось примерно 60 с до аварийного выключения, - то самое минимальное напряжение) - остановите часы и включите все как было. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Пусть теперь заряжается. Судить о том, сколько жизни осталось в батарее можно впрямую по времени в автономе. (главное - не проворонить, чтобы он не выключился) Если же у Вас - настоящий SMART - то (нагрузив так же) запустите Runtime Calibration. Выполняется она автоматически, при этом UPS в батарее оставит на всякпожслуч примерно 20% емкости, и в логах все это (начало, конец, нагрузка) запишется само. Есть небольшая "мелочь": Runtime Calibration не следует запускать чаще, чем раз в полгода. Все же там батарею дрючат достаточно жестко, так что не стОит укорачивать ей жизнь. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Вот, как-то примерно так...
Удачи!
Последний раз редактировалось R666; 04.02.2010 в 00:35.
04.02.2010, 13:22
Сказал спасибо: 45
Благодарю!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
