20.01.2010, 03:03
Сказал спасибо: 429
Re: Подскажите в чём ошибка?
Сообщение от xxparadoxx
я банально не знаю как добиться того же эффекта, что с тиристором
А что хоть за "эффект"-то? Если такой:
необходима для отключения охлаждающей подставки под ноутбук. То есть, когда выключается ноутбук управляющее напряжение от ЮСБ исчезает, вместе с ним по идее должны останавливаться кулеры.
то в чем вообще вопрос??? Напряжение с USB подается на базу транзистора (через тот самый резистор 1 кОм), в коллектор которого включены кулеры. ВСЁ!
Последний раз редактировалось Falconist; 20.01.2010 в 03:05.
Сказали "Спасибо" Falconist
20.01.2010, 03:04
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Falconist
Чтобы напряжение в управляемой цепи пропадало.
20.01.2010, 03:07
Сказал спасибо: 16
Спасибо! Буду реализовывать.
20.01.2010, 03:08
Сказал спасибо: 429
Ну, разве что еще зашунтировать кулеры диодом в обратной полярности, чтобы предотвратить пробой транзистора выбросами противо-ЭДС.
Лучше ставить полевой транзистор, на нем будет меньше падение напряжения (выше КПД), тогда единственный резистор надо будет поставить между затвором и истоком (для его запирания).
Но и биполярный вполне покатит. Токи-то не очень большие, меньше полампера или около того...
20.01.2010, 03:08
Вы забыли дополнить, что это должны быть либо "запираемые тиристоры", либо требуются специальные схемы их закрывания. Автор же четко указал: 2У202Д.
Необходимость использования "специальных схем закрывания" тиристоров, на мой взгляд, не дает право утверждать, что тиристоры, в том числе и указанные Вами, не входящие в группу запираемых, не предназначены для коммутации постоянного тока, поскольку, например, в наипростейших случаях подобные схемы могут отсутствовать.
С уважением, Алексей.
20.01.2010, 03:11
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ALEX__A, не буду цитировать Ваш последний пост - просто приведите схемы примеров применения тиристоров в цепях постоянного тока (с током больше тока удержания), без специальных схем запирания тиристоров. А то - получается как-то несерьезно: утверждение Вы высказали, но ничем его не доказали.
20.01.2010, 03:16
Сказал спасибо: 16
Falconist, А можно вопрос? Куда подключить базу и коллектор понятно, а с эмиттером что делать?
20.01.2010, 03:19
Сказал спасибо: 16
Сообщение от lvadia
используйте реле, или электромагнитное или твёрдотельное....вот и всё))))
ЗЫ. жду 30 го спасибо)))))))
Согласен с Вами, реле - это самый лучший вариант, но так не интересно)
20.01.2010, 03:25
В качестве примера может быть указаны схемы где тиристор срабатывает однократно, а его возврат в исходное состояние производится выключением устройства. Или классическая схема защиты нагрузки БП от возникновения перенапряжений на его выходе, где приведение тиристора в исходное состояние происходит путем снятия напряжения с тиристора в результате перегорания плавкой вставки. В указанных схемах, на мой взгляд, говорить о "специальных схем запирания" не имеет смысла.
Кроме того, замечу, что под термином "постоянный ток", как правило, понимают ток имеющий одно направление, при этом ограниечение на его форму не накладывается, например, мы можем утверждать, что на выходе двухполупериодного выпрямителя присутствует постоянное напряжение, а в его цепи протекает постоянный ток, таким образом в подобной цепи постоянного тока также отсутствует необходимость в "специальных схемах запирания".
20.01.2010, 03:29
Сказал спасибо: 429
Надеюсь, из схемы понятно? Транзистор - любой средней мощности, который есть под руками, хоть и КТ815. Кулеры на 12 В подключаете параллельно показанному на схеме мотору.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
