26.01.2010, 14:55
#11
Re: DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ?
Сообщение от b_raven
а вот по поводу диода, немного помогла замена на ультрафаст FR302, добавилось кпд и исчез нагрев на половинной нагрузке
Можно ещё слегка улучшить. На диоде, как ни крути, 0,4-0,6 в прямом падает, это и мешает дросселю отдавать что накопил. Дальше уже только замена контроллера на управляющий двумя полевиками и полевик в нижнее плечо вместо диода.
Есть блоки такие, не из дешёвых правда, на вскидку ссылку дать не получилось.
26.01.2010, 17:54
#12
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
изменил схему... поставил n-канальный мосфет с бутстрепом
сейчас вот рисую схемку... чуть позже выложу
КПД поднялся до 93%
всем спасибо за подсказки
Вот новый вариант схемы
Сократилось количество деталей, увеличился КПД, уменьшилась себестоимость, расширился диапазон входных напряжений в верхнюю сторону (испытывал до 18 вольт)
Последний раз редактировалось b_raven; 26.01.2010 в 18:43.
Причина: а вот и схемка
Сказали "Спасибо" b_raven
26.01.2010, 20:06
#13
Это не предел для этой схемы. Можно ещё выжать, именения минимальны.
А спасибо выражается нажатием кнопочки с такой же надписью.
Последний раз редактировалось USB10.0; 26.01.2010 в 20:08.
Сказали "Спасибо" USB10.0
26.01.2010, 21:15
#14
Сказал спасибо: 336
Сообщение от USB10.0
Ради эксперимента заменил дроссель(40мкГн на Ш-образке от АТ БП) и токовый резистор(поставил 3 впараллель), поднял частоту до 60кгц (была 40), заменил транзюк на SPD30N03, нагрузка 12А, напряжение 5.3в транзюк немного греется без теплоотвода (за 2 минуты работы градусов до 40-50 нагрелся)
так что не такая уж и хреновенькая вышла штука
Ну это так... побаловаться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для моих нужд максимум 4А надо при 5в (или максимум 5А при 3.3в, оборудование разное бывает)
Последний раз редактировалось b_raven; 26.01.2010 в 21:17.
26.01.2010, 22:01
#15
Так замечательно же. Только я про кпд писал, до 95 думаю можно поднять, при минимальных изменениях.
26.01.2010, 22:57
#16
Сказал спасибо: 336
а в чем суть изменений в двух словах ?
или это гипотетически ?
Кстати... если отвязать микрушку от общего провода и подцепить на исток, по сути оставив ей бутстрепное питание, получится разогнать по входу напряжение до 48вольт (при соотв. полевике) ?
Или лучше так не гемороиться и сделать трансформаторную развязку ?
Последний раз редактировалось b_raven; 26.01.2010 в 23:05.
26.01.2010, 23:44
#17
Не. В инэт не стану выкладывать.
При открывании полевик подтянет исток к стоку, питание UC-шки в ноль. Надо диодно-конденсаторную развязку мутить. Я не делал, так что это в теории.
27.01.2010, 00:21
#18
Сказал спасибо: 336
так сейчас и сделано
27.01.2010, 08:24
#19
Почему конденсатор в питании микросхемы такой маленький? Неужели 220-470 мк - такой дефицит? Для мощных ШИМ-микросхем всегда надо хорошо фильтровать питание
27.01.2010, 10:47
#20
Сейчас оно по типу вольтдобавки, чтоб сделать напругу на выходе "плюсовее" стока. До нуля-то оно не падает, как минимум Uвх-2*Uvd остаётся когда нет подпитки с конденсатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
