Re: Чему равен ток саморазряда аккумулятора?
Посчитай: за сутки твой аккум. получит 0.05 * 24=1.2 А*ч, за месяц - 36 А*ч, т.е. 4-е емкости, а за год - ???!!! Долго он так не протянет.
Можно (нужно) уменьшить зарядный ток, но не известно как он распределится между нагрузкой и АБ. Саморазряд зависит от температуры, от состояния АБ, а твое зарядное (источник тока) будет постоянно "впихивать" в батарею лишний ток. Поставишь другую батарею - все нужно будет менять. У 9 А*ч кислотной батареи (исправной) саморазряд, я думаю, порядка 1 мА (чуть меньше - чуть больше, ну 2-3 в худшем случае).
Если хочется точно определить саморазряд (хотя практического смысла в этом нет) можно сделать так: зарядить полностью батарею, разрядить ее для определения емкости, снова зарядить, пусть стоит, например, 30 дней, разрядить для определения остаточной емкости (по этой разнице и определить ток саморазряда), снова зарядить. Хотя, понятно, что с течением времени и при разных условиях этот ток будет другим.
