27.01.2010, 16:20
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Напряжение и частота AVR-контроллеров
Сообщение от niXto
... Подаю питание 1,8 - работает! Встроенный генератор с делителем 4. Только при 1,65 подвисла (БОД отключен), при 1,7 продолжила работу...
...работает (проверял по частоте моргания светодиода и частотомеру), шьется тоже прекрасно
Поэтому вопрос - какой смысл в таком разделении? И были у кого-нибудь случаи, когда 20-МГц чип не работал ниже 2,7 В (естественно при частоте генератора ниже 2...4 МГц), или 10-МГц чип не запускался на частотах выше 10...15 МГц даже при 5 В?
тут думаю правильно задать вопрос - что конкретно у вас работает? тактируется ядро - прекрасно. порты ввода вывода пашут - тоже великолепно. Но ведь в МК есть еще много периферийных блоков, некоторые из которых - аналоговые. Вы уверены что все они будут перкрасно работать при таком напряжении? все блоки протестировали при изменениях U, перепадах температур, и электрогмагнитных помехах в конце концов? фирма атмел видимо это сделала и решила не прилагать отдельную бумагу к каждому МК с его личными рабочими параметрами, а, хрен с ним, поделить их на подгруппы, и рекомендуемые диапазоны видимо определяются по наихудшиму из всех тестированных камней. Зато разработчики могут не ломать голову: будет или не будет работать при -10С...
думаю так
Сообщение от niXto
было похожее, но не с атмелами
27.01.2010, 20:40
Пардон, сразу не написал...
В проекте используется мега48, таймер0 генерит ШИМ 38 кГц на ИК-светодиод режим фастПВМ, таймер1 считает время, АЦП через делитель меряет напряжение и при 1,9 и меньше блокирует работу на 4 секунды (таймаут вачдога). Для отладки данные с АЦП игнорировались, и работало от 1,7 В. Под словами "все работает" подразумевается что DVD и мой самодельный граббер команд пультов правильно видит команды с пульта при напряжении на пульте выше 1,7 В - дальность конечно падает до пол-метра, с неигнорируемым АЦП при уменьшении напряжения ниже 1,9 наблюдаются паузы по 4 с - то есть срабатывает АЦП и включается вачдог. Чтения-записи флеши нет, кстати именно запись и может глючить при пониженном напряжении, если встроенный программатор рассчитан на 2,7 - надо будет попробовать
Кстати абсолютно все современные АВР работают -40...+85 или шире
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
