08.02.2010, 18:02
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Измерение смещения диффузора динамической головки (громкоговорителя))
А если взять интерферометрический измеритель перемещений? Лазерный диод от указки+ призма-расщепитель+блестящий защитный колпачок в центре диффузора+призма-смеситель+фотодиод, реагирующий на изменение интерференционной картинки в фокусе(т.е. считающий, сколько раз изменится яркость), Ключ для поиска - интерферометр. Широко используется в станках с ЧПУ. Есть и готовые устройства - стоят, правда, дорого. Продаются.
13.02.2010, 16:32
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Программа для измерения параметров динамических головок. Подробное описание и схемы в разделе Support›Application Notes: AP1...AP7
Последний раз редактировалось avt798579; 14.02.2010 в 01:24.
12.04.2010, 10:20
Сказал спасибо: 287
Ну гарантировать измерение десятых конечно не знаю. Но оценить разницу в ходе дифузора между разными динамиками думаю получится да прижелании и точность необходимую в домашних условиях достичь думаю получится. На дифузор в центре клеим зеркальце малюсенькое хоть от елочной игрушки, динамик жестко закрепляем, на зеркальце светим например самой дешевой лазерной указкой, а отражение проецируем на обычную линейку. Далее считаем треугольник и все. Чем больше будет разница сторон тем выше точность, чем жестче конструкция тем выше точность. Разница в сторонах в 10 раз превратит 0,1 мм в 1мм. Принцип думаю понятен, дальше проблемы кружка умелые руки. Я это делал еще лет с 25 назад.
Удачи.
13.04.2010, 19:27
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Разрешите похвастаться своим датчиком положения-перемещения
1. Индуктивный, тока-вихревого типа, не линейный
2. Uпит от 1,5В
3. Iпотр, около 1.5мА на каждый вольт питания
4. Средняя чувствительность при Uпит 4,5В =10В/1мм (при измерении Uвых ТЛ-4М тестером - у датчика очень большое Rвых)
5. Чувствительность зависит от Uпит (чем выше Uпит, тем выше и чувствительность) и поэтому требуется очень стабильный источник питания
6. Высокая термостабильность (без нагрева индуктивного элемента) - 3мин феном на максимуме
7. Мах растояние до метал. объекта 3мм
8. АЧХ от дрыганья объекта линейна от 0 до 300Гц
9. Предположительно его можно собрать в объёме 15*15*5 мм
Не унывайте - лучше может и не быть.
05.11.2010, 17:19
есть способ (весьма простой и недорогой) измерения перемещения при помощи маленькой видеокамеры, достаточно точный.
06.11.2010, 12:00
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
в основную катушку добавляем сигнал несколько килогерц, приклеивем 1-2 витка на катушку динамика, или на дифузор в центр. Имеем в этих витках ЭДС индукции от основной катушки, с амплитудой зависящей в квадрате от растояния дополнительной катушки от центра керна(максимальная связь когда обе катушкинадвинуты нак керн, на одинаковом растоянии от центра)
06.11.2010, 12:39
Старый добрый linear variable differential transformer.
Здесь можно посмотреть пример самостоятельной конструкции:
http://imlab.narod.ru/MechSys/LVDT/LVDT_01.htm
Конечно приведенная конструкция достаточно грубая для заявленной задачи, но можно создать конструкцию и более миниатюрную на этом принципе.
06.11.2010, 14:09
Сказал спасибо: 5,041
Есть два способа, реально осуществимые, и не требующие непосредственного контакта с диффузором.
http://www.riftek.com/pages/laser.htm
Различные датчики могут работать на частотах до 2...9 килогерц.
Это датчики с высокой точностью, и с довольно высокой скоростью, поэтому цена может быть кусачая. Зато проблему они решают очень просто и без напрягов. Выходной сигнал подаешь на осциллограф, и любуешься результатом.
Второй способ тоже не из дешевых, если покупать фирменный датчик. Но зато есть возможность сделать его самому. И легко откалибровать, благодаря его линейности.
Это ультразвуковой датчик. Диффузор работает на низкой частоте, несколько десятков герц, поэтому даже на нескольких десятках килогерц можно получить хороший результат. Но, учитывая меленький диапазон перемещения диффузора, будет лучше и датчик сделать на маленькие расстояния. Поэтому лучше сразу выбрать рабочую частоту порядка мегагерца, чтобы можно было расположить его ближе к диффузору.
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.11.2010, 22:27
Если нужно измерить отклонение диффузора для проверки симметричности хода, то можно сварганить механический замер смещения импровизированной линейки слабенько приклеенной к диффузору. подаешь +1А и меришь оклонение, потом -1А и снова меришь. потом сравниваешь, тут главно сравнить а не абсолютно замерить. Только не вериться что может быть существенная несимметричность. Но претензии звукофилов трудно понять. Что касается оптической обратной связи (да и магнитной или еще какой обратной связи) то звукофилы категорически против существования таковой в принципе, так что как с этой связью не ковыряйся, товарисчи рассуждающие о послезвучиях или о агрессивности басов тут же раскритикуют и даже слушать не станут
21.11.2010, 22:11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Облучать купол ультразвуком, и по эффекту Доплера просуммировать перемещение
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
