28.01.2010, 22:31
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: АЦП в mega8
Сообщение от Saadov
ADMUX=0xE5;//8битный вход, опорное 2.56, выравнивание по левой границе
Точно смотрите напряжение на 5 пине???
0xE5 = 1110 (0101) - 5 в десятичной. Может спутали? Смотрите схему...
ADC5 в DIPe - 28 ножка, к AREF подкл. конденсатор, и тогда все должно работать.
28.01.2010, 22:33
Re: АЦП в mega8
Для проверки делал такую схемку в протеусе.
28.01.2010, 22:35
Re: АЦП в mega8
Полный текст.
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#define E1 PORTD.4
#define E2 PORTD.5
#define RES PORTD.2
#define AO PORTD.1
#define C PORTD.6
#define D PORTD.7
WriteByte(char b, char cd, char L, char R)
int j;
AO=cd;
for (j=7;j›=0;j--)
D=(b››j)&0b00000001;
C=1;
C=0;
if (L==1) E1=1;
if (R==1) E2=1;
E1=E2=0;
WriteCode(char b){WriteByte(b,0,1,1);}
WriteDataL(char b){WriteByte(b,1,1,0);}
WriteDataR(char b){WriteByte(b,1,0,1);}
void LCDinit(void)
int j;
char oscil[60]={0x00 };
E1=0; E2=0;
RES=0;
delay_us(15);
RES=1;
delay_ms(2);
WriteCode(0xE2);
WriteCode(0xE0);
WriteCode(0xA4);
WriteCode(0xA9);
WriteCode(0xC0);
WriteCode(0xA1);
WriteCode(0xAF);
for(j=0;j‹61;j++)WriteDataL(oscil[j]);
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ADCSRA=0xCF;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
ADCSRA=0x8F;
TCCR1B=0x0B;
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
unsigned int adcInt;
//adcInt=ADCH;
//adcInt=(1024*adcInt/2.56)/8;
//if ((256*ADCH/2.56)›150) WriteDataR(0xFF);
if (ADCH==50) WriteDataR(0xFF);
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD.3=0;
PORTD.3=1;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
// ADC initialization
ACSR=0x0F;
ADMUX=0xE5;
ADCSRA=0x0F;
SFIOR=0x00;
// Timer 1
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xC8;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK=0x10;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
LCDinit();
28.01.2010, 22:36
Сказал спасибо: 124
Re: АЦП в mega8
У вас выбран режим - Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin -REFS1=1 и REFS0=1 , а AREF в воздухе.
28.01.2010, 22:38
Re: АЦП в mega8
Сообщение от andries5
Хм. А как именно его подключить и к чему?
28.01.2010, 22:43
Сказал спасибо: 124
Re: АЦП в mega8
Сообщение от FlashAck
На GND.
28.01.2010, 22:45
Сказал спасибо: 348
Re: АЦП в mega8
переводится как "внешний конденсатор в штырьке AREF"
28.01.2010, 22:46
Сказал спасибо: 2,428
Re: АЦП в mega8
Таймер-то работает ?
28.01.2010, 22:58
Re: АЦП в mega8
Сообщение от baiderin
Конечно. Сообщение то выводится.
Так надо было подключить конденсатор? Если да то не помогло.
28.01.2010, 23:01
Re: АЦП в mega8
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А действительно TCCR1B=0x00;
CS12=0 CS11=0 CS10=0 No clock source. (Timer/Counter stopped)!
Он у меня включается от внешнего прерывания. См. в полном тексте
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
