01.02.2010, 09:36
#11
Сказал спасибо: 27
Re: Помогите разобратся в схеме микросхемы
Спасибо всем огромное.
А книжки я потихоньку почитываю просто ребёнок писается сейчас.
Сообщение от Easyrider83
Может и с разводкой поможем?
Это было-бы здорова а то у меня очень криво получается а хотелось бы споялть платку размером поменьше. Поскольку задуманно что ребёнок будит насить её на себе и когда он начнёт писать будит подоватся сигнал. Соотвествующе напоминуя что надо идти в туалет.
Это нам врачь посоветовал. Вообще с помощью подобными приборчиков (и психотерапии) лечат ночной энурез (например в европе)
P.S. Посмотрите пожалусто это правельная цоколёвка к561лн2
Это из "Справочник по полупроводниковым приборам ЕюАю Москатов"
Последний раз редактировалось koiah; 01.02.2010 в 11:22.
01.02.2010, 11:44
#12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
Вот разводка платы: нарисовано со стороны дорожек, радиодетали находятся на другой стороне платы.
01.02.2010, 14:21
#13
Сказал спасибо: 27
Himik_2,
Спасибо огромное!
01.02.2010, 16:49
#14
есть такой справочник называется Справочник радиолюбителя он электронный там есть все что нужно знать о микросхеме и как ее подключить.
01.02.2010, 19:41
#15
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
4. Как Вы думаете можно-ли некоторые резисты заменить на резисты с другим номиналам например если я не найду R7 51 к
Резисторы можно ставить отличающиеся по номиналу на 30 % - их значения в этой схеме не критичны, также и конденсаторы. С5 можно вообще ставить от 20 мкФ и более - любое значение.
02.02.2010, 02:56
#16
если задаешь такие вопросы , есть или смысл мучиться, ведь придется еще и "печатку" делать, не проще преобрести готовое, хотя на ошибках учатся
P.S.: просто там, где нас нет
02.02.2010, 13:12
#17
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от otest
В одном корпусе пять элементов
А мне, всю жизнь казалось, что шесть!
P.S. А #11 пост целиком можно в "Отвлекись эмбеддеры".
Понимаю, что ребенок, заботы, бессонные ночи, но грамматику никто не отменял!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.02.2010 в 14:01.
02.02.2010, 15:40
#18
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Sanyo
Ох уж эта грамматика...
Но есть такая штука дислексия, а мне именно этот диагноз и поставили, в школе по русскому я имел твёрдый "кол" а ещё поживя восемь лет за границей, закрепил свои "знания" русского языка Так что, Всё что редактор не находит...
02.02.2010, 17:55
#19
Береш мікросхему і спаюєш як вказано на схемі . Начинаючи від першої ножки тобто від ключа , з низу зліва на право 1-7 і з верху з права на ліво 8-14 якщо схема правельна то все має работать.
02.02.2010, 17:57
#20
Если устроит Постоянный (просто Пиииииииииии) сигнал "будильника", можно сделать вот так, как на прикрепленном фале. Детали доступные. (буззер можно выдрать из PCIмодема).
В "дежурном" режиме схема ток не потребляет, посему одной Li-Ion 3V батарейки хветит надолго...при микроскопическом размере. Оформить можно как пристежной значек или еще как нибуть. Сборка или на плете или навесным монтажем-дело вкуса.
P.S.:Заодно спрошу у форкмчан, а есть ли буззеры с прерывистым сигналом?!
Последний раз редактировалось Vlad2204; 02.02.2010 в 18:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
