11.02.2010, 12:35
Re: Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала
Для передачи DTMF сигнала ставте со стороны передатчика микросхему ВТ91531 или КР1008ВЖ19 (это генераторы DTMF). На приемной стороне MT8870 или КР1008ВЖ18 (это приемники DTMF). Для управления любые микроконтроллеры PIC или Atmel. Для 10 устройств нужно передать 3 DTMF-кода (12 разрядов). 0-выключено, 1-включено. Передавать можно при изменении состояния любого из входов, либо перидически, это более надежно. Могу подключить студента, за небольшую денежку он это может сделать.
25.02.2010, 16:41
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Думаю возможно использовать пару переделанных обычных сотовых телефонов. По крайней мере информацию передадите хоть в Америку. Сложность может возникнуть при уплотнении информации и ее демодуляции, какой-нибудь контролер видимо все же понадобится, После чего эту информацию привести к нужным уровням не составит труда. Это только информация к размышлению. Мне приходилось применять сотовые для многих целей, возможностей у них много.....
Последний раз редактировалось tolikvoron; 25.02.2010 в 16:43.
25.02.2010, 23:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tolikvoron
Этож сколько телефонов-то нужно? Таких ведь устройств нужно не одно.
Передать по каналу частотой не проблема, и прочитать на другом конце не проблема, для меня проблема передать несколько сигналов в обоих направлениях одновременно и ничего не перепутать. Опросить канал, дешифровать и согласовать с нагрузкой. И желательно чтобы все обошлось малой кровью, потому как денег никто на это не даст. А если сделаю один малобюджетный вариант, тогда можно будет и поговорить.
26.02.2010, 16:05
Сказал спасибо: 116
Себестоимость маленькая - понятно. Стоимость ошибок связи - нет. Другими словами, по-крайней мере для меня, не понятна постановка задачи. Приходилось работать на военку, задачи ставились вполне конкретно. Количесто передаваемой информации, ее характеристики, надежность системы, но никогда ее стоимость и элементная база. Если Вы поставите задачу как можно конкретнее, можно говорить о разработке и изготовлении. А еще для информации - применение тональных декодеров ( как в телефонии ).
26.02.2010, 21:03
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tezka1
...... мне нужно передать всевозможную сигнализацию в виде: на вход некоего не очень сложного и не очень дорогостоящего устройства перед разговорными проводами канала ТЧ, подаем +60 В, а на выходе канала ТЧ и ответной части этого устройства получаем те же +60 В. Количество каналов сигнализации в одном канале ТЧ - от 5 до 10. Они должны работать одновременно и не мешать друг другу. "+" на выходе должен быть ровно столько, сколько он будет на входе. Но если нужно чтобы сигнал был сутки, то он там должен быть...... Питаться система будет от той же АТС. Канал ТЧ можно занимать полностью..... Аппаратура: ОПМ-14 + SI-2000 + ИКМ-30С-4(ИКМ-15, ИКМ-15/30 и т.д.) Вся аппаратура доступна к управлению. Режим канала двухпроводный оконечный. Относительные уровни передачи - приема, дБ (Нп): 0 - –7 (–0,8 ). Остаточное затухание, дБ (Нп) - +7 (+0,8 ). Вот приблизительно так, но возможны варианты.
Куда уж конкретнее, правда можно все это сделать для четырехпроводного оконечного канала, если это упростит систему. Информация в канале должна передаваться частотой, т.к. связка ОПМ-14 + Si-2000 + ИКМ-30, сигнальные каналы (в виде +60 вольт) не принимает, а мне-то как раз и нужно передавать плюсы.
27.02.2010, 23:59
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Я делал дистанционное управление радиостанцией, которое можно подключать и к ТЧ-каналу и обычной физической двухпроводной линии. Элементарно приспособить для управления нагрузками, добавив транзисторные ключи и реле. В качестве управляющих сигналов использовал комбинацию из двух DTMF сигналов. Описание устройства смотрите здесь - http://electromost.com/index/0-12
Более простая система дистанционного управления без использования микроконтроллеров - http://electromost.com/index/0-23
Дистанционное управление нагрузками по радиоканалу - http://electromost.com/index/0-26
Так же есть у меня и разработка для управления нагрузками по телефонной линии и по GSM - http://electromost.com/index/0-24
P.S. Все эти разработки являются некоммерческими, у меня на сайте выложена полная документация для их самостоятельного изготовления, в том числе прошивки микроконтроллеров.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bar_boss за это сообщение:
28.02.2010, 20:25
Сказал спасибо: 7
Спасибо Bar_boss. Есть материал для переработки, будем подумать.
06.03.2010, 10:25
Сказал спасибо: 7
Сообщение от loginSvobodniy
Хорошо!
...Я подумаю и постараюсь выложить свое предложение для ДВУХПРОВОДКИ.
Скорее всего буду сигналом 2100 Гц. передавать......
Хотелось бы и Вашу версию увидеть.
06.03.2010, 12:27
Сказал спасибо: 7
Вот нашел. http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../remote2.shtml
Хотелось бы также просто, но только для ТЧ канала с его частотным диапазоном 300 - 3400 Гц. Да и прошивка стоит 20 зеленых, а это для меня непозволительная роскошь.
06.03.2010, 12:38
Сказал спасибо: 53
Если есть желание покопаться, могу выслать исходники на Ассемблере для своей разработки - http://electromost.com/index/0-12. В принципе, если не нужно обратное подтверждение выполненной команды, дисплей и аудиотракт, то вся схема пульта будет представлять только PIC - контроллер (можно будет использовать, такой же , как в приёмнике - 16F628A) и генератор DTMF 1008ВЖ19.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
