Непрочитано 06.02.2010, 05:24
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горит IRG4BC30F в ИБП
Уважаемый Allad. Ваша главная ошибка, это резистор 39 Ом в стоке транзистора. Для защиты он ставится в разрыв цепи питания (+ конденсатора ==› трансформатор). И, на мой взгляд, все же маловат. При ремонте телевизионных ИБП и не только, применяю 100Вт/100 Ом.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 10:53
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
Ни разу не видел в импульсных блоках питания ключи на IGBT. Видимо, они просто там не работают.
estet вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 14:38
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
По нарисованной схема транзистор у вас никак не защищен от ЭДС самоинлукции, которая в обратноходовике способна создать немало проблем. Для защиты не мешало бы поставить снаббер (RC-цепочку). хотя можно также обойтись и супрессором...
N1X вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 15:43
Allad
Allad на пути к лучшему
Сделал, как написал kmf, теперь не горит, и примерно как сказал бородач. Поставил две последовательно соединенные лампы по 100 вт, между + 300 конденс.и транс. Но только ток теперь через коллектр-эмитер при этом не более 0.185...0.2А, и даже не пытается греться. В затвор поставил 10 Ом. Теперь на вторичке 5в есть, но тока очень мало. Нагрузил выход на 100 Ом, ток 0.12...0.15А И ещё заметил вот какую особенность когда плавно увеличевую скважность ток в транзисторе тоже растет и на выходе напряжение растет и вдруг при определенной скважности напряжение начинает падать на выходе. Продолжая увеличивать скважность ток растет, а напряжение на выходе дойдя до 5.6в начинает снижаться, как будто трансформатор имеет определенную рабочую скважность или приведенную частоту от скважности. Но что делать с током, тока то нет во вторичке. Поднимать частоту?
Allad вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 06:12
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Уважаемый Allad. Ну, Вы прямо как в поговорке “из огня, да полымя“.
Сообщение от Allad
Это вполне объяснимо. Увеличивая скважность, Вы увеличиваете мощность, выделяемую на стоке. С увеличением мощности растет ток. Тут все верно, НО до определенного момента. А далее, увеличение тока вызывает нагрев нитей накала лампочек, что в свою очередь вызывает резкое увеличение их сопротивления с увеличением падения напряжения на них. В итоге напряжение на стоке уменьшается и когда снижение напряжения начинает опережать рост тока, мощность, выделяемая на стоке, начинает уменьшаться, соответственно уменьшается и выходное напряжение. Именно по этой причине не применяю и не рекомендую использование лампочек в качестве защитного элемента. А проволочные сопротивления имеют маленький ТКС. Так что ставьте свой резистор 39 Ом и продолжайте. А частоту естественно нужно поднимать, как Вам уже советовали. Частота ИБП бытовой аппаратуры обычно где-то от 18-20кГц и до 80-100кГц. У современных возможно и выше.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
vik6311 (19.07.2011)
Непрочитано 07.02.2010, 11:52
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Только сможет ли IGBT-транзистор, используемый автором прилично работать на такой частоте...
issh.ru вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 21:57
Allad
Тему прошу не закрывать. Я в воскресенье 7го числа сломал ногу, сделали операцию, короче на больничном. Так то всё понятно. Спасибо всем.
Allad вне форума
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
ИБП на 12 вольт с функцией зарядки vlad2323 Источники питания и свет 3 29.01.2010 17:52
Сердечник дросселя мощного ИБП E_C_C Источники питания и свет 1 16.11.2009 17:02
ИБП Prestige схема Vladimir SH Поиск схем. Делимся схемами 0 06.11.2009 16:06
[Решено] Выходной дроссель ИБП - вариант включения Falconist Источники питания и свет 7 27.09.2009 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
