TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 09.02.2010, 22:36
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертор из триггера
Уважаемый niXto, 74HC74 всегда был КМОП, только по разводке аналогичный ТТЛ-серии (в отличие от 40хх серии, имеющей свою разводку выводов). А у КМОП R и S входы управляются единичкой, в отличие от ТТЛ (155/555), в которой - инверсно (нулем). Это первое.
Второе: после снятия запрещенной комбинации триггер установится в случайное состояние, определяемое временами задержки переключения во внутренних элементах схемы.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.02.2010 в 22:39.
Falconist вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
По первому пункту - см. картинку, КМОП-версии HC(T), AC(T) и др. отличаются только током потребления в статике и выходным напряжением, и ПОЛНОСТЬЮ идентичны функционально ТТЛ-микросхемам S/LS/AS
В случайное состояние триггер установится только если уровень изменится одновременно на обоих выводах R и S. Если же на входе R будет поддерживаться 0 - прямой выход будет работать как инвертор, без всяких случайных импульсов
Миниатюры:
niXto вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 09:25
Falconist
Сказал спасибо: 431
Уважаемый niXto, Вот теперь Вы правы. Достаточно просто поменять входные логические уровни - результаты останутся теми же. Но я никогда не работал с серией 74НСхх, потому и не отследил этого нюанса. Моя ошибка .
Однако, у топикавтора в наличии не 74НСхх, а 40ххА:
Сообщение от olegfx Посмотреть сообщение
Есть свободная половинка КМОП триггера (561ТМ2, 4013).
А она управляется именно высокими логическими уровнями по R и S входам, т.е., все мои приведенные выше рассуждения о нужных логических уровнях никак не дезавуируются.
Непрочитано 10.02.2010, 21:15
STrub
STrub на пути к лучшему
Я тут в EWB схемку опробовал. Кажется, получилось. Значит, так:
- входы S и D подтяни к +Uпит.
- входы C и R соедини вместе и подавай на них сигнал.
На выходах сам выберешь нужный сигнал.
STrub вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 22:41
Vallav
Vallav на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
То что предполагает Falconist, относится только к триггеру 74HC74 (555ТМ2) и работает только на них.
74HC74 - это КМОП микросхема.
Нужен повторитель - берите 4000, нужен инвертор - берите НС.
Vallav вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 22:20
olegfx
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
olegfx на пути к лучшему
Сообщение от STrub Посмотреть сообщение
Промоделировал в Микрокапе: на Q - постоянно 1, на инв.Q - повторитель. Спаял на макетке - то же самое. Увы.
Буду пробовать на 74HC74, её цена небольшая, так что можно перевести на неё свою схему.
А разве, в статике ток потребления не одинаков - практически нулевой?
Спасибо всем за советы и за то, что приняли участие в обсуждении.
Последний раз редактировалось olegfx; 11.02.2010 в 23:07.
olegfx вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 20:20
niXto
Аватар для niXto
Счастливый вы человек, если никогда не меряли ток потребления в статике у ТТЛ-микросхем... 5...30 мА на чип не желаете?
Я же писал в самом начале, что на 4013 инвертор не получится... Хотите пройтись по всем граблям самостоятельно? И не забывайте что для 74-й серии напряжение питания не выше 6 В.
Кстати на моем блоге nixto.zoka.cc лежит пара моих книжек для самообучения, и такие "нестандартные" включения там тоже описаны
niXto вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 20:27
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
А слабо поставить ОДИН транзистор с парой резисторов и не заморачиваться?
gsn вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 22:39
olegfx
Сказал спасибо: 23
Я думал, что, речь шла о HC74_vs_HC4013. Перечитав ещё раз, вижу, что был невнимателен. Про ток ТТЛ я, конечно же, знаю.
Т.к. на этом форуме это моя первая тема, то я ещё не в курсе, кто здесь кто, и чьим рекомендациям следует безоговорочно (без проверок) доверять. Если бы Ваша фамилия была Хоровитц или, хотя бы, Шило, я бы не проверял ничего. Нет, конечно, ради любопытства, может быть и проверил, но не сообщил бы об этом... Извините, уж.
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Да нет, не слабо. Просто, обидно, что болтается без дела пол-корпуса. А заморочки - это просто некоторое кол-во печатного текста, не более. Даже, количество паек не увеличивается.
olegfx вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 21:58
nanogul
Сказал спасибо: 30
nanogul на пути к лучшему
Может это(из книги Эниклопедия элетронных схем Т.7 Ч.2) тоже пригодится.
Миниатюры:
Движения...тока...сопровождаются неслыханным наногулом слышимости.
nanogul вне форума
Сказали "Спасибо" nanogul
olegfx (18.03.2010)
Автомобильный инвертор ~220 модуляция 50Гц faru Источники питания и свет 11 29.12.2012 00:59
[Решено] Инвертор Vacon-NXP . sh2cer Производственное оборудование 1 07.01.2010 16:10
Сварочный инвертор ВД-160 DSerge Поиск схем. Делимся схемами 1 14.11.2009 04:16
сварочный инвертор MOS 168E Kosch_ik Поиск схем. Делимся схемами 1 11.11.2009 01:28
Трехфазный инвертор 800 Гц kaksm Источники питания и свет 16 28.10.2009 06:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
