16.02.2010, 12:31
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: TDA7293 параллельно + мостом
Сообщение от niXto
Просто детали нужно в правильных конторах брать - 72хх сейчас штампуют все кому не лень, возможно вам вообще какие-нибудь перемаркированные 7295 подсунули, или отбраковку-7293
Да;это точно - все зависит от производителя...и продавца.
В Мастер Китовских наборах NM2033 было много брака по TDA7294 после того как их заменяли на original проблем не возникало.
TDA7293,94 достаточно много применяют в профессиональной активной акустике, для усиления средних и высоких частот, а так же в гитарных комбиках, но только не в басовых. Эти микросхемы вполне прилично воспроизводят мидбас, и если их не грузить саб.басом, то все будет в порядке - отказы случались крайне редко, и в основном из-за неисправностей подвижной системы и коротких витков в звуковых катушках динамических головок.
16.02.2010, 13:28
По-поводу применения TDA7293,94 в качестве сабвуферного усилителя с нагрузкой 4ом. Для тех, кто собрал усилитель по схеме из pdf файла рекомендованной производителем - с теми номиналами, что указаны на схеме, полновесный сабвуферный бас получить не удастся. Конечно можно увеличить емкость входного конденсатора, и электролита в цепи обратной связи, - (иногда его вообще заменяют перемычкой) и тем самым получить полосу пропускания от нескольких герц. Но при этом необходимо учесть, что импеданс звуковой катушки 4х омного динамика на частотах 20-30Hz снижается и может составлять 2-3ом. Выходной каскад микросхемы не в состоянии прокачивать большие токи возникающие при работе на таких частотах, это особенно относится к мостовому включению. Поэтому выбирайте такое напряжение питания, при котором выходной ток микросхемы не будет вызывать срабатывание защиты. Так же следует обратить внимание на различие в характере звука сабвуферных усилителей на микросхемах с выходным каскадом на полевых транзисторах, и биполярным выходом, но здесь, уже кому что нравится..
Последний раз редактировалось avt798579; 16.02.2010 в 14:18.
16.02.2010, 16:38
для 4х омной нагрузки сам производитель рекомендовал включать 7293 и некоторые 7294х паралельно, тогда она может спокойно работать и с 2х омной нагрузкой. и защита не срабатывает
Последний раз редактировалось PsiH0deLiK; 16.02.2010 в 16:50.
16.02.2010, 17:14
Сообщение от PsiH0deLiK
Параллельное включение допускает только TDA7293 - я уже писал про три штуки в параллель и мостом. Работает, но через какое-то время все равно выносит все 6шт. Насчет того что может спокойно работать с 2х омной нагрузкой и защита не сработает - вопрос при какой мощности? и сколько по времени?
Оптимально простое решение для 150-250W LME49810 c двумя транзисторами на выходе, или класс D.
Разумеется не навязываю.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.02.2010 в 17:25.
16.02.2010, 20:18
Сообщение от avt798579
Из микросхем TDA7294 подходит только та, которая имеет в маркировке букву "S" (TDA7294S). Она также может "параллелиться", но может попасться "левая" микросхема, имеющая букву "S" в маркировке, но не имеющая нужных цепей
Вот этого точно не скажу, когда то на буржуйском сайте встречал.
16.02.2010, 20:30
Это клон 7293 с измененным названием. Только зачем все это? - несколько параллельно включенных микросхем, что бы раскачать всего один динамик. Надежность конечно повысится, но звук от этого не улучшится а скорее наоборот..
16.02.2010, 20:40
да линейность будет хуже, но незначительно
Да как бы и незачем уже ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) я выше писал что приглядел другую микру, TDA8924
03.01.2011, 02:18
Доброго времени суток!
Одна из причин выноса TDA при паралельном включении это разбежности характеристик переходных процесов вовремья включения УНЧ, есть рекомендации - задержка подключения 14 ног каждой TDA паралельной групы через персональную групу контактов електомагнитного реле к одной точке (подключения нагрузки).
Суважением Александр М.
Сказали "Спасибо" atlas030960
03.01.2011, 22:58
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
04.01.2011, 06:00
C развитием новых технологий, и появлением высококачественных усилителей класcа D, включение TDA7293 параллельно + мостом, технически и экономически неоправдано.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
