07.05.2015, 14:16
Re: Ремонт зарядного устройства Сонар УЗ 207.03
Сообщение от georg65
А может до КЗ?
Возьмите из донорского блока питания (если он там есть)
Нет, именно из-за КЗ, корпус был разобран и раскрыт, туда упал болт и ...
07.05.2015, 14:19
Сообщение от andries5
Думаю из блока питания компьютера, и не только. В крайнем случае самому перемотать. Отмотать, подсчитав витки. Совсем не проблема.
в том и проблема, они расплавились аж, соответственно не знаю какой провод и количество витков...
07.05.2015, 14:20
Сказал спасибо: 730
вот так ...
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
Сказали "Спасибо" georg65
07.05.2015, 14:29
вот так ...
Наверное так и будет!
08.05.2015, 00:41
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от FAVRT
При включении в сеть начинают мигать все светодиоды.Дальше подключаю аккумулятор,также начинает щелкать и реле.
Если включать правильно, то сначала цепляют акку-р, а затем зарядник в сеть! Выключают в обратной последовательности!
09.07.2015, 16:49
Ребят,а подскажите по этому заряднику,зарядный ток под нагрузкой как то странно регулируется,минимально около 200 мА, а максимум 5-6 Ампер,а паспорте указано что регулировка происходит с 0 до 15 Ампер.Я менял lm 358N, tl431,vt7 транзистор по схеме(не помогло),или это от самого аккумулятора зависит?,может больше 6 ампер для аккумулятора который я испытую зарядником старенький уже,как думаете?
09.07.2015, 17:10
Сказал спасибо: 730
ДмитрийLS, ВЫ правы, зависит от аккумулятора. 200 мА считать нолём.
10.07.2015, 10:47
Внезапно появилась проблемка с зарядным,реле срабатывает сразу после подключения к сети,а должен срабатываться после подключения нагрузки,в чём дефект?
11.07.2015, 00:24
Сказал спасибо: 730
такое будет, если напряжение на аккумуляторе сразу поднимается более 14,8В - включается режим "хранения" - напряжение поддерживается 13,8В.
Подключите батарею, регулятор тока - на минимум, включите ЗУ, попробуйте плавно увеличить ток заряда.
25.11.2015, 18:18
У меня мигали светодиоды, не включалось- звонил в гарантийную мастерскую, сказали что как вариант- обрыв провода крокодилов. Так и оказалось - в длине 1.5 см от зажима крокодила - провод в труху, видимо разъело флюсом (или кислотой) после заводской пайки крокодила. перепаял - всё работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
