Это датчики для испытаний вот этого
http://www.azotvzryv.ru/firm/8/18. Сами приборы замера сделаны на микроконтроллерах. Количество каналов 20, т.е. 20 замеров одновременно. На датчиках, которые стояли очень завалены фронты, по этому пришлось свои делать, т.к. замеры были с ошибкой. Причин было много. Даже элементарные из-за сильной тряски.
Схему запуска для электронных устройств сочинил не я, а вот дорабатывать пришлось мне. Сегодня выяснили причину кривого сигнала.
Перед подачей выходного напряжения на нагрузку, происходит предварительная подача напряжения на эквивалент нагрузки. После этого эквивалент отключается и происходит подача напряжения на нагрузку. В этом случае получаем четкий сигнал 30 В и 1А. Видать сказывается инерционность блока питания. При этом сопротивление эквивалента нагрузки должен быть чуть больше самой нагрузки. Нагрузка, в зависимости от количества изделий от 2-х до 20 Ом.
ID: 5187](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=5187&thumb=1&d=1267460899)
R6 - это эквивалент. К1 для подключения эквивалента. Забыл нарисовать еще тумблер. Он отключает нагрузку перед включением питания. Вместо нагрузки подключен эквивалент. После отключения эквивалента подключается нагрузка.
