24.02.2010, 16:54
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Проблема с системой размагничивания
Сообщение от mtit
подобрать/заменить позистор и терморезистор (или они в одной сборке?)
Самому интересно
25.02.2010, 14:04
Сказал спасибо: 87
Может кто ещё что-нить подскажет?
26.02.2010, 04:55
Сказал спасибо: 119
На мой взгляд, проблема скорее в утечке высокого напряжения по осевшей пыли на кинескопе. Очистите тампоном, смоченным спиртом, поверхность в области присоски. Особо тщательно вверху в сторону петли размагничивания. Пошевелите саму присоску. Проверьте надежность контакта подпружиненной заземляющей оплетки с графитным слоем, а так же с проводом, идущим на плату кинескопа, и самого провода с платой кинескопа. Не лишним будет проверить состояние фиксации МСУ. Возможно, ослабла гайка стяжки магнитов, и они имеют люфт. Изредка встречалось, хотя при этом такого эффекта как у Вас не наблюдалось. По поводу позистора так же мало вероятно, хотя как говорят “чем черт не шутит, когда Бог спит”. Проверяйте.
Удачи.
26.02.2010, 09:25
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
kmf, не с того начали.
На кавадаге кинескопа 10-30 килоВольт!
А вот после этого - "почистите". Заряд хранится, кстати, месяцами.
Прежде чем чистить надо убедиться что заряд "стёк". Я не настолько знаком с высоковольтной частью современных цветных телевизоров чтоб давать здесь советы "как безопасно работать с кинескопом". Если kmf предполагает что собака может быть зарыта в присоске - надо проверять. Кто даст ссылку на грамотно (с точки зрения ОТ) изложенную методу работы?
26.02.2010, 11:11
Сказал спасибо: 87
Сообщение от kmf
Учитывая то, что при влажной погоде этот эффект проявляется практически моментально, я также больше склонен к причине пыли (т.к. магниты стоят "мёртво", явных непропаев на плате визуально не видно, контакты в порядке (неоднократно "снимались-одевались", на какие-либо измениния в положении проводов не реагирует).
Последний раз редактировалось SERGUSHA; 26.02.2010 в 11:29.
26.02.2010, 11:16
Сказал спасибо: 87
Сообщение от kmf
А может лучше без спирта - хорошей мягкой щёткой с пылесосом, а то чё-то неохото графит (которого там и чуть-чуть) смывать с поверхности аквадага.
26.02.2010, 11:18
Сказал спасибо: 87
Сообщение от mtit
Ну это не проблема - рядом батарея центрального отопления . А отключить вилку от розетки - что может быть проще.
26.02.2010, 11:22
Сказал спасибо: 87
Сообщение от mtit
На кавадаге
По-моему он всё-таки "аквадаг", учил лет 25 назад, а 10-30 кВольт - так это во время работы потом падает. На советских ТВ снять напряжение было проще простого - пару раз "присоску" на каркас кинул - и всё!
27.02.2010, 05:29
Сказал спасибо: 119
Вообще-то, “аквадагом” называется металлизация внутренней поверхности конической части колбы кинескопа, соединенная с анодом и создающая с внешним графитным покрытием емкость порядка несколько тысяч пикофарад, используемую в качестве фильтрующей для напряжения анода.
Сообщение от SERGUSHA
Для графитного покрытия ДА, но речь шла о поверхности в области присоски, а там покрытие отсутствует. Присоску при этом снимать совершенно не обязательно. На мой взгляд, процедура относительно безопасна (проводилась не однократно), поскольку (в силу конструктивных особенностей импортных TV) одновременное прикосновение к аноду, защищенному присоской, и элементам, соединенным с общей шиной (радиаторы на плате под кинескопом, да и к конусу с графитным покрытием), довольно проблематично. С трудом представляю себе, во время проведения этой процедуры придерживание второй рукой за радиатор либо за конус кинескопа. Это же страшно неудобно. Гораздо удобнее придерживаться, к примеру, за пластмассовый корпус телевизора либо вообще ни за что не держаться. Кроме того, если человек вскрывает аппарат с предупреждением об опасности поражения высоким напряжением, то подразумевается что он, как минимум, знаком с правилами безопасности.
А если страшновато, то проблему не сложно решить, к примеру, с помощью щупа от тестера одним концом соединенного с общей шиной (с той же оплеткой на кинескопе), а другой конец аккуратно подсунуть под присоску до соединения с контактной защелкой.
Это для снятия остаточного напряжения конденсаторов умножителя (для импортных аппаратов с ТДКС это не актуально, поскольку в них используется диодно-индуктивная схема умножения, а индуктивности не свойственно сохранять остаточный заряд). А с анода, куском провода предварительно соединенным с шасси.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
27.02.2010, 14:20
Сказал спасибо: 87
Пока всем спасибо за советы, буду вечером что-то делать, а в понедельник отпишусь
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
