25.02.2010, 14:51
#11
Сказал спасибо: 19
Re: Присвоение значения - глюк Протеуса?
Похоже на глюк компилятора. Судя по переменным, адрес GroupTime 0x00EE и AlarmGroup 0x00DE, в то время как запись производится по адресам 0x04EE и 0x04DE.
Хотя ещё загляну в документацию PIC18 - возможно, неправильно декодируется опкод 6FEE, но это очень маловероятно - этот код безупречно работает уже много лет.
P.S. Заглянул, всё правильно декодируется.
MOVWF f, a Move WREG to f 0110 111a ffff ffff,
где a = 1 for BSR to select bank, что и есть в данном случае.
Проверяйте компилятор.
Последний раз редактировалось TEHb; 25.02.2010 в 15:00.
25.02.2010, 15:13
#12
Сообщение от TEHb
А может протеус?
25.02.2010, 15:23
#13
Сказал спасибо: 19
Сообщение от maxNTF
А может протеус?
Как угодно. Проверьте по листингу - я так и сделал. Это явно ошибка в компиляторе. BSR равно 4 во время исполнения этой команды, и стоит флаг его использования.
25.02.2010, 15:34
#14
А вот дизассемблер из MPLAB-а. Там значения вообще пишутся по другим адресам
25.02.2010, 15:42
#15
Сказал спасибо: 19
Можете написать чему там равно значение BSR перед исполнением команды по адресу 0x7F80?
25.02.2010, 15:44
#16
Сказал спасибо: 19
Сообщение от maxNTF
Из выложенного вами input.lst:
_AlarmTime 00DE
_GroupTime 00EE
25.02.2010, 15:50
#17
Сори, то я просто открыл другой проект.
Да действительно компилятор глючит, проверил на железе!
Что делать???
А у Вас тоже с таким глюком собирается?
Последний раз редактировалось maxNTF; 25.02.2010 в 15:52.
25.02.2010, 15:55
#18
Сказал спасибо: 19
Я не собирал.
Наверное, стоит поставить последнюю версию, или если она и стоит - написать в тех. поддержку.
25.02.2010, 16:03
#19
У меня стоит РIСС-18 9.50PL3
25.02.2010, 16:05
#20
Сказал спасибо: 19
Последняя версия:
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en542861
HI-TECH C Compiler for PIC18 MCUs - Evaluation v9.63PL3
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
