25.02.2010, 15:50
Re: Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ?
Сообщение от box0356
А ещё в журнале Радио №3 за 2004год есть статья "Малогабаритный блок питания - из электронного балласта. Делал,замечательно работает.Даже на транзисторах 13001 держит 250 ма. при 9 в.Правда схему пришлось переделать.
Была мысль так их использовать, но после того, как посмотрел сколько на базаре стоят (оптом) зарядки для мобильных телефонов, все желание что-то конструировать их лампочек пропало. Цена 1-й штуки при покупке ящика - 40 центов. И при этом уже в аккуратном корпусе и с довольно неплохими параметрами
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
25.02.2010, 18:34
имхо лучшее применение этих лампочек - это только корпус под патрон.
25.02.2010, 21:23
Сообщение от borodach
Если сгорела одна нить
Я в студенческие годы опробовал схему на диодах, повышающую напряжение и позволяющую зажигать лампы даже с двумя перегоревшими нитями. Работало как часы до момента пока люминофор не выгорит. Причем никакого дросселя или стартера, одни диоды - соответственно - ни звука. Правда дело было давно, схемы не сохранилось. И в те времена об энергопотреблении я как то не думал и потопу не догадался проверить, сколько потребляет такая оживленная лампа.
Может кто-нибудь пользуется аналогичной методой? Думаю сейчас такая схемка пошла бы на ура!
25.02.2010, 21:27
Стабильно работают лампы 18 -30 Ватт
Подключение обычное - на 4 точки
25.02.2010, 21:36
Сообщение от and_komolow
Поподробней можна пожалуйста, Вы имеете ввиду с одной нитью накала, можна схему не сложную, или нужно просто модифицировать уже имеющийся баласт?
25.02.2010, 22:45
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Vitaliti
тут похоже имелось ввиду использовать стандартные трубчатые лампы (исправные),т.е. использовать вместо дросселя со стартером...
25.02.2010, 22:49
Сказал спасибо: 266
расколоть на мелкие кусочки
насколько мелкий должен быть кусочек и надо ли изолировать чем?
ps: фото есть готового изделия?
25.02.2010, 22:56
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Я сначала пробовал большие кусочки где-то по 5 и более мм. Но как показала "практика" работает буквально всё к чему можно припаяться, причём, чем меньше мощность лампы, тем меньше должен быть отломанный кусочек - лампа не так долго "прогревается" и легче выходит на рабочий режим.
Т.к. детали получались не больших размеров, то я ничем их не изолировал к тому же они довольно-таки здорово нагреваются... .
Вы попробуйте использовать разные по размерам кусочки и всё сразу поймёте.
25.02.2010, 23:41
Позистор можно использовать от старого телевизора, только его надо расколоть на мелкие кусочки и аккуратно припаять к нему выводы - работает отлично.
У меня два старых советских Электрона валяються, там есть такой позистор как надо? И как он выглядит. Ни разу не имел дело с позисторами!
25.02.2010, 23:47
Сказал спасибо: 429
Последний раз редактировалось Falconist; 25.02.2010 в 23:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
