27.02.2010, 23:31
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Блок питания из ATX для ленивых
или скачайте реферат по этой теме.
Там на 10-й странице приводят схему atx.
Вот ее фрагмент:
Вобщем, то что Вы пишите, для меня неожиданностью оказалось
(так же как и для Вас оказалось, то что я писал),
видимо в разных регионах разный рынок блоков питания.
Хотя студент, писавший реферат и автор упомянутой книги, русские...
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 27.02.2010 в 23:35.
27.02.2010, 23:43
Сказал спасибо: 429
Сообщение от slavar1
Так 95% БП (примерно) все равно поступают из Китая...
А схемотехника их действительно бывает разная. У меня, например, лежит совсем экзотический Тайваньский БП АТ, выполненный на 8-ногом ШИМ-контроллере, стоящем в высоковольтной части (тип не помню, а разбирать, чтобы глянуть - влом; что-то из UC28хх). Даже жалко распаивать - держу, как эксквизит. И такое бывает...
28.02.2010, 02:08
Сказал спасибо: 295
slavar1, да Вы сами взгляните на выложенный Вами фрагмент. Явный фейк, набросанный небрежным студентом: 79хх без входной емкости - нонсенс! Пара диодов D14, D15 - Вы пробовали так подключать? Боюсь, долго они не прослужат Реостат как-то стремно включен - того гляди, без 431 останемся. Это только то, что видно.
А по теме - с 96 года регулярно потрошу БП АТ/АТХ Codegen, JNC, KME, Linkword, FSP. Редко, но попадаются 79хх. Но всегда - один.
28.02.2010, 02:43
Сказал спасибо: 355
estet,
Ну хорошо, ладно с мальчиком - мог забыть при черчении
или девочку попросил, а она забыла.
В книжке Д. П. Кучерова все то же. Без входных емкостей.
И диоды эти тоже имеются, и реостат включен так же...
А если погуглить по ключевым словам "atx 7905 7912" то можно увидеть
по репликам людей (и по-английски и по-русски), что оба регулятора
часто встречаются им в паре.
Примеры:
http://www.rom.by/forum/Drosseli_vyh...amsung_SPS250W
http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=atxbenchsupply
Последний раз редактировалось slavar1; 28.02.2010 в 03:49.
28.02.2010, 03:53
Сказал спасибо: 12
Если брать напряжения не только относительно общего провода, но и между клемм с напряжением
Выходы +3.3, +5, +12 являются мощными в том смысле, что они могут обеспечивать большой ВЫТЕКАЮЩИЙ ток, а вот влить в них ток снаружи вряд ли удастся. ВТЕКАЮЩИЙ ток будет равен обратному току выпрямительных диодов плюс ток резистивного делителя для устройства управления, то есть пара мА, типа ...
То есть, чтобы получить источник +1.7В ( используя 3.3 и 5) с током, например, 1А, надо этим ампером предварительно нагрузить +3.3 на общий провод, с помощью резистора 3.3 Ом ... Для больших токов соответственно меньшая величина резистора. Соответственно, рассеиваемая мощность на сопрах растёт ...
Как-то всё это не экологично ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
28.02.2010, 04:13
Сказал спасибо: 355
Во, это замечание по существу!
Как я сам не сообразил...
Похоже, тему можно закрыть теперь.
Yurkin2007, спасибо!
28.02.2010, 06:16
Сказал спасибо: 355
На самом деле все не так еще плохо - с этой точки зрения разнополярные
напряжения можно все же комбинировать. Тогда кроме имеющихся уже
стандартных 3.3 5.0 и 12 можно получить еще к ним 8.3 10 15.3 17 (дважды) и 24.
То есть, мы не так много и потеряли.
28.02.2010, 12:40
falconist,
... Мне только такие источники и попадались всегда. ...
Попадалось и такие (~1% который входит в статистическую погрешность).
09.03.2010, 08:35
Сказал спасибо: 9
Из 8 на данный момент имеющихся у меня АТХ только один с IC 79**, зато сразу обе))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
