28.02.2010, 17:59
Сказал спасибо: 919
Re: Посоветуйте ШИМ
Спасибо, эту крупицу информации я изучал вчера весь вечер. Спасибо, что потратили время на мою проблему. А расскажите подробнее про драйвер люминесцентных ламп. У меня есть 12 вольт питания и управляющее напряжение 0...5в с резистора яркости свечения. Что можно придумать?
У них часто подсветка гаснет. Проблему лучше решить на корню.
04.03.2010, 08:35
Re: Посоветуйте ШИМ
UC384x - шима как такового в ней нет, управляется она за счет пропусков тактов.
Так и есть, сделал блок питания на UC3842.Посмотрел осциллографом на длину импульса, при любых нагрузках остается прежней.
28.09.2010, 22:56
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте ШИМ
Во всех UC384x есть ШИМ , и очень даже неплохой , на самом деле - и не за счет пропуска импульсов а за счет уменьшения ширины имп-сов - это собственно и есть натуральный ШИМ - а то что Вы егов UC384x не получили какой надо - так это вопрос к тому что работать с ними Вы не умеете потому что не понимаете принцип управления в них ,и неудача была не из за узкости регулирования , а потому что отключаются они при превышения тока НА КАЖДОМ ЦИКЛЕ ШИМА , т е управлять ими надо по выводам токовых датчиков также НА КАЖДОМ цикле ШИМА , а не по выводам медленным способом включил/выключил -- естественно Вы в таком способе управления и получили старт-стопный режим
Короче асма кода нет !
02.10.2010, 04:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте ШИМ
В буках и телевизорах подсветка реализована обычно так :
обычный мультивибратор на паре npn транзисторов на частоту 150-250 кгц, а вот питание на него подается с шима, и именно импульсное. Частота шима около 10-30 кгц.
чипы стоят BA9741F
02.10.2010, 04:14
Сказал спасибо: 31
Re: Посоветуйте ШИМ
т.е мультивибратор пачку импульсов формирует, пока его шим питает.
а интегратором глаз служит. и для трансформатора режим мягкий - мультивибратор всегда одну частоту молотит и синус, и для мультивибратора режим идеальный - питание всегда одинаковое.
03.10.2010, 14:55
Сказал спасибо: 21
Re: Посоветуйте ШИМ
....ШИМ в 384х есть ...только 100% ШИМ имеют 3842..3843 .. а микросхемы3844..3845 имеют ШИМ 50%....кстати ШИМ режим могли не получить при неправильном выборе соотношения Rt/Ct....посмотрите стр.9 datasheet
С уважением Vlad
03.10.2010, 15:04
Сказал спасибо: 119
Re: Посоветуйте ШИМ
Пропуски ШИМ импульсов возникают не потому что "микросхема плохая". А потому что стоит сильно маленький дроссель, и контроллеру ШИМ ничего не остается как полностью заглушится на время чтобы не возникло на выходе перенапряжения или большего чем надо тока. Максимум на что это влияет - на уровень пульсаций. А вообщем такой режим вполне нормальный и бюджетный.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
03.10.2010, 15:39
Сказал спасибо: 429
Re: Посоветуйте ШИМ
Сообщение от Easyrider83
Погонял в протеусе TL494. Очень понравилась. Куплю штучек 5 для будущих проектов.
niXto четко охарактеризовал TL494. Для полевиков она не подходит, т.к. "заточена" под биполярники. Лучше уж TL598 - у неё полноценные двухтактные выходные каскады на транзисторах разной проводимости.
04.10.2010, 14:13
Сказал спасибо: 31
Re: Посоветуйте ШИМ
Falconist! 612098803 Дима
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
