11.03.2010, 19:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Хелп с K9F2G08U0M!
Сообщение от Rus-422
По вопросу согласования низковольтных NAND с TTL 5V, как раз и пришёл к выводу что самый оптимум будет через преобразователь уровней, в данном случае поставил 74lvc4245.
самый оптимум будет 8515L взять
11.03.2010, 19:26
Сказал спасибо: 24
Наверное всё-таки флеш подбитая, например, считываю ID, должен получить:
EC DA 80 15, а получаю DA DA 80 50. Тыкаюсь щюпом осцилла на СE, получаемая посылка приобретает вид: EC EC 80 50. ОК вешаю на CE - 22pf(входная ёмкость осцилла) чтоб щюп не держать. Смотрю осциллом на RE, посылка становится EC EC 80 15, и на RE 22pf ставлю, остаётся на WE ёмкость повесить и посылка становится правильной EC DA 80 15. Но так ведь не должно быть, эти ёмкости там абсолютно не нужны. Вот такие вот пироги-(
выложите Вашу схему
11.03.2010, 19:28
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
Дело в том что, если взять 8515L, то тогда вылезут другие траблы, у меня в схеме много всякой переферии(АЦП, ключи) на 5 В, которой и управляет мк, стоит там ОЗУ тоже 5 В, вот вместо этого ОЗУ и хочу Флэш воткнуть.
11.03.2010, 19:32
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
выложите Вашу схему
ок..завтра выложу
11.03.2010, 19:35
Сказал спасибо: 24
перерыв до завтра
12.03.2010, 11:36
Сказал спасибо: 24
подтяжку через 10к на 3.3 я сделал
лучше подтяжка +5V через 1k и на ATMEL
А вот и обещанное:
примеры(pdf) схем подключения K9F2G08U0M
15.03.2010, 11:50
Сказал спасибо: 6
vsky, слушай у меня вот какой вопрос....я перед тем как записать данные, обязательно делаю erase blocks, без этой операции у меня данные не записываются, хотя про это не написано в даташите на память....
15.03.2010, 12:28
Сказал спасибо: 24
само собой разумеется.
стёртые блоки должны содержать FF
15.03.2010, 14:56
Сказал спасибо: 6
на пробу загоняю в память $AA09, $FF03, $0581, и так всю страницу. А при считывании у меня данные такие, с первого байта первой страницы:
0305,0581,81AA,AA09,0903,FF03,0305,0581,81AA,AA03. ...иногда нормально считываются AA09,FF03,0581...
22.03.2010, 13:04
Сказал спасибо: 6
vsky, привет...у меня вот какой вопрос....ты не сталкивался с проблемой записи $00 или $FF во флеш, как записываю эти данные, например, 80FF 80FF 0920 записываю, а считываю 8080 FF09 20FF также и при записи $00 происходит....с любыми другими данными запись и чтение - всё ок. Что это может быт?
С1-107, хелп плиз
j2153 |
Измерительное оборудование |
2 |
14.10.2009 14:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
