13.03.2010, 02:15
#11
Сказал спасибо: 936
Re: Спец плёнка для термопереноса
А я тут еще перед ерзаньем утюгом , плату протер слегка растворителем и пока не испарился лист с печаткой пригладил . Дык все намертво приварилось ...
Осторожно , злой кот
13.03.2010, 02:30
#12
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да не, 920р не дорого.
Буду копить!
13.03.2010, 02:32
#13
Сказал спасибо: 223
Сообщение от dosikus
Приходила такая мысль. Надо было воспользоваться. А ПЛЁНКУ Я ХОЧУ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО СОВМЕЩАТЬ СЛОИ СТАНОВИТСЯ МНОГО ПРОЩЕ.
13.03.2010, 02:38
#14
Сказал спасибо: 223
Пропал куда-то текст цитаты про неизбежную деформацию плёнки.
Вот и всё. Все наши беседы толкают меня вернуться к фотоспособу. Проблема то там для меня одна - не вижу я момент, когда фон стравился и остались только проводники. Был бы травитель медленный, часов на несколько, но с гарантией - никогда бы и не поглядел на утюг. Надо искать тёмно тонированный фоторезист или такой медленный травитель.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 13.03.2010 в 02:41.
Причина: Цитата спряталась + орфография.
13.03.2010, 02:45
#15
Сказал спасибо: 223
Вовсе Вы не злой! Поэтому спрашиваю: как заставить АРЕС печатать две стороны платы сразу, в один проход. Я вынужден дважды плёнку закладывать, боюсь размеры сторон относительно уходят.
13.03.2010, 09:26
#16
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Я вчера пробовал зажимать плату и глянцевую бумагу с 2х сторон железными пластинами через резиновые прокладки, и в электропечь на 180 градусов. Зажимал одной струбциной. Так вот, - в середине прилипло всё, бумагу не отдерёшь, а по краям местами пусто. Не хватило равномерности прижима, да и с температурой перебор. Хотя я узнавал, что у моего CANON LBP 2900 температура 180 гр. В понедельник попробую засунуть под термопресс на участке РТИ на нашем заводе. Собираюсь травить по 1 стороне, для совмещения отверстии.
13.03.2010, 09:55
#17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Не знаю про пленку.
Я печатал на глянцевой подложке от обоев-самоклейки (Китай).
Получается очень даже прилично. Отдирается от бумаги легко. Даже на практически неподготовленную медь (просто свежую чистую).
Только глянцовка тоже бывает разная, рекомендуется марки "333" (надпись на обороте).
Пробовал печатать на "беспородной" подложке от какой-то самоклеящейся рекламки - так та оказалась НАСТОЛЬКО скользкая, что рисунок весь отстал непосредственно по выходе из принтера.
Двустороннюю тоже делал, совмещал листы напросвет на окне. Для ДИП - прокатило, но баааальшой гимор, конечно. Чтобы гарантировать неотлетание рисунка, медь была образцово отчищена, а потом навел на нее шероховатость, слегка траванув в разбавленной азотке (ну ничего другого под рукой не было), хорошо после промыв и высушив.
С размачиванием обыкновенной бумаги тоже пробовал, но получалось плохо, тонкие дорожки легко отлетали в процессе, оставались волокна, короче - отстой.
Печать на глянцевой подложке от обоев - оптимальное соотношение цены и качества, ИМХО.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
13.03.2010, 11:30
#18
Сказал спасибо: 442
Сообщение от DK
P.S. Интересно, жив еще в Днепре магазин "Дом радио" ? На Карла Маркса?
Сам магазин стоит, но радиотоваров в нем давно уже нет. На миллионный город - три приличных точки торговли деталями. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Не сильно много, но почти все, что мне нужно можно купить, а чего нет - это в iNet'e
13.03.2010, 11:38
#19
Сказал спасибо: 442
Сообщение от NikMih_1
На днях таки решился перейти с ЛУТа на фоторезист. И получил очень хороший результат травления пленочного резиста в щелочи с очень низкой концентрацией. Я брал 6-8 крупинок NaOH диаметрм 2-2,2 мм на 0.5л воды. Травление незасвеченных участоков занимает 7-8 минут, есть возможность контролировать процесс. Для снятия засвеченного фоторезиста - та же щелочь, но в более высокой концентрации. Результатом очень доволен. Дорожки/зазоры 0,25мм - без проблем.
Сказали "Спасибо" MisterDi
13.03.2010, 11:47
#20
Хотел как раз сказать про подложку от самоклейки - обоев или ROCAL, OROCAL да Аватар опередил ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ГЫ! я тоже получаю великолепные отпечатки с неё, вот только после зашкуривания мелкой наждачкой промываю ацетоном, подготовленная поверхность становится шероховатее, чистая от медной пыли и на не полностью улетучившийся ацетон с поверхности заготовки хорошо пристает отпечаток. для 2-х стороннего варианта применяю правильную геометрию заготовка и рисунок по периметру совпали и рисунок совпадет. Если не пытаться с усилием давить что-бы картинка поползла самое плохое что получал при расползании на 31 см это 1мм и то переделал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
