16.03.2010, 23:54
Re: Несколько устройств на SPI
да
по миитми заводишь 1 оператора в 1 и ту же коммнату, где находится второй оператор.
16.03.2010, 23:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
деталей не надо я просто пробежался глазами по описанию астерикса, чтобы понять смысл вашего сообщения
17.03.2010, 00:09
ну вообще -то не астерикс, а астериск...
если бы мне давали по 10 центов каждый раз за это уточнение, то я уже был бы миллионером...
17.03.2010, 00:11
Сказал спасибо: 12
миллиардером
17.03.2010, 00:20
Ну именно он меня кормит, а не ваши микроконтроллеры. простите за флуд...
Если вопрос программного спиай еще все-таки интересует, то вот ссылка - аппаратный вырезать -
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
17.03.2010, 00:32
Сказал спасибо: 12
ммм, на языке Ницше и Шопенгауэра
17.03.2010, 00:40
хм... чем мешает..?
Код:
unsigned char mmc_read_byte (void)
unsigned char Byte = 0;
#if SPI_Mode //Routine fьr Hardware SPI аппаратная реализация
SPDR = 0xff;
while(!(SPSR & (1‹‹SPIF))){};
Byte = SPDR;
#else //Routine fьr Software SPI программная
for (unsigned char a=8; a›0; a--) //das Byte wird Bitweise nacheinander Empangen MSB First
MMC_Write &=~(1‹‹SPI_Clock); //erzeugt ein Clock Impuls (Low)
if (bit_is_set(MMC_Read,SPI_DI) › 0) //Lesen des Pegels von MMC_DI
Byte |= (1‹‹(a-1));
else
Byte &=~(1‹‹(a-1));
MMC_Write |=(1‹‹SPI_Clock); //setzt Clock Impuls wieder auf (High)
#endif
return (Byte);
17.03.2010, 00:51
Сказал спасибо: 12
Сообщение от urry
хм... чем мешает..?
приятнее читать пояснения автора и его логические цепочки на понятных языках
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
