Закрытая тема
Непрочитано 15.03.2010, 09:09   #11
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Aleksander8 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный линейный стабилизатор
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
При таком транзисторе и токе 200мА, вы допустимую мощность не превысите.
Но при кз, на транзисторе будет выделятся около 40Вт.
А в случае применения IRG4PC40UD ?
У него мощность рассеяния 160ВТ.
И подойдёт ли для него схема защиты, приведённая в посте #7?
Aleksander8 вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:17   #12
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
....обратите внимание что у КТ840 достаточно большой обратный ток коллектора..нормируется не более 3мА...при резисторе 100к это может дать непредсказуемые последствия....при входном напряжении 200В прилично работают биполярные транзисторы...а Вам придётся ещё и корректировать схему от "возбуждения" из-за емкости затвора....какую мощность хотите иметь с выхода этого стабилизатора????
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 15.03.2010 в 11:24.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:25   #13
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Напряжение от 0 до 400В при максимальном токе хотя бы 600 мА. Возможно придётся параллелить регулирующие транзисторы.
Какова причина возбуждения из-за ёмкости затвора ? Временная задержка ?
Непрочитано 16.03.2010, 11:58   #14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...емкость затвора образует в петле обратной свзи дополнительный полюс и его надо будет как-то компенсировать...посмотрите вложения может что и сгодится
Миниатюры:
ID:	5772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5773   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 21:50   #15
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Спасибо.
Очень интересно применение конденсатора, образующего дополнительный полюс. Получается параллельное включение конденсатора и ёмкости затвора. Не понятно, как это работает?
Vlad, как считаете, применение вместо полевика мощного IGBT в такой схеме сможет увеличить выходной ток ?
Непрочитано 17.03.2010, 12:36   #16
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
IGBT разработаны под ключевые схемы и имеют сложную внутреннюю структуру и использование их в линейных схемах не оправдано....почитайте вложение
...не понимаете что такое полюс в обратной связи????....стабилизатор это система автоматического регулирования и каждый элемент входящий в состав стабилизатора имеет свои статические и динамические хара-ки - что сказывается на устойчивости стабилизатора (в холостом ходе и при нагрузке)и его способности отрабатывать сброс/наброс нагрузки и тд....
...чтобы регулировать до нуля Вам надо вводить дополнительный отрицательный источник питания в цепь установки(регулирования) выходного напряжения...то что Вы хотите смастерить не есть просто...
Тип файла: pdf 2008_1_16.pdf (207.8 Кб, 389 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Aleksander8 (17.03.2010), ForcePoint (29.08.2020)
Непрочитано 17.03.2010, 20:07   #17
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
vlad3156, ваша помощь просто бесценна! Пока вы единственный, кто мне помог.
Вложение прочитал. В нём не говорится прямо о неоправданности применения IGBT. Пишут, что при повышении температуры может включиться паразитный транзистор.
Наверное, я неправильно сформулировал вопрос. Как я понимаю, затвор имеет ёмкость, заряд-разряд которой представляет проблему. Во вложении, которое вы привели, на первой картинке изображён конденсатор, включенный между затвором и истоком регулирующего транзистора. Получается, что он включен параллельно ёмкости затвора и по идее, не должен создавать иной полюс. Вот это я и не понял.
Сама идея не оригинальна. Схема такого регулятора-стабилизатора взята из инета. Он регулирует напряжение от ноля до 400В при токе до 200мА. И задача состоит в том, чтобы его умощнить.
http://www.hagtech.com/pdf/vacutrace.pdf
Непрочитано 17.03.2010, 21:28   #18
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
..что Вы собираетесь кормить от этого высоковольтного источника...ведь можно пойти по пути использования преобразовательной техники.....например управляемый линейный стабилизатор регулирует напряжение на первичной обмотке трансформатора, а на вторичной получаете необходимое напряжение...замыкаете обратную связь и источник готов
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:40   #19
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Характериограф для современных ламп.
Непрочитано 18.03.2010, 10:11   #20
rn3oz
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
rn3oz на пути к лучшему
По моему, проще сделать линейку: ЛАТР, трансформатор, выпрямитель, сглаживающий фильтр. Дешево и сердито! Все эти извращения с регулирующими транзюками, ненужный гемморой.
rn3oz вне форума
Закрытая тема
Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ dimmich Источники питания и свет 20 14.04.2018 15:46
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
