19.03.2010, 16:17
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Охлаждение круглых деталей
Я имел в виду свить проволоку в спираль, а уже ее мотать вокруг резистора.
19.03.2010, 16:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Mishanya_82
Можно попробовать радиаторы приклеить теплопроврдным клеем.Клеил как-то радиатор к процу старенькой видеокарты.Зубилом не сразу отшибёшь.
У нас алсила нет и не предвидеться.
19.03.2010, 16:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Falconist
Тогда не понял Я думал миллиметровой обмотать. А обматывать обмотанной. Рисунок можно?
19.03.2010, 16:57
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Видел радиаторы для резисторов: Две пластины (довольно толстые) из аллюминия, стянуты болтами. Под радиаторы выбраны фасонные выемки. Резисторы в пластиковом корпусе. Но (не посмотрел точно, сейчас предполагаю) то были прецизионные резисторы.
20.03.2010, 02:03
Сказал спасибо: 98
Резисторы подключены правильно, на каждом рассевается около 0.5 ватта.
Так что о них не беспокойтесь.
Диоды охлаждают за выводы, встречал очень часто.
На длинный вывод напаивается медные пластины длинной 20-30мм, согнутые в полу овал.
Да и резисторы не стоит прижимать к плате, а под ними просверлить 2-3 отверстия D 2мм
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
20.03.2010, 02:10
Сказал спасибо: 98
Посмотрел по справочнику, максимальная температура резисторов ОМЛТ 200 Гр.
20.03.2010, 08:01
Сказал спасибо: 296
На такое напряжение можно хорошие Шоттки подобрать в ТО220 (ТО247) - и греется меньше, и охлаждать удобнее
20.03.2010, 10:27
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot
Ыыы... Манера всё гламурненько делать. Виноват, исправлюсь.
Да, надо так попробовать.
20.03.2010, 12:19
Сказал спасибо: 431
20.03.2010, 15:32
Сказал спасибо: 8
Ну чего ж тут непонятного???
Спиралью на иголке крутить или из двух косичку?
Поднял на 4 миллиметра, ессно ничего не дало, греются - трудно палец держать. Зато есть место для проволочного радиатора...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
