Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Загрузка...
Непрочитано 17.03.2010, 23:11
d-f-m
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
d-f-m на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой шаговый двигатель лучше?
Сообщение от MIXT Посмотреть сообщение
А вот таскать тележку весом 100кг это будет зависеть от того, на чем она будет установлена:
На трущихся полозьях, на колесах, рельсовые направляющие качения.
Тележка на рельсовых направляющих качения. Текущая конструкция привода на зубчатом ремне через редуктор.
d-f-m вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:19
MIXT
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
MIXT на пути к лучшему
Сообщение от d-f-m Посмотреть сообщение
Если без расчетов, то только методом подбора шаговика.
На зубчатом ремне, через редуктор - можно такой редуктор поставить, что шаговик от принтера потянет, только скорости вообще не будет.
MIXT вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:23
d-f-m
Если не производить расчетов, то я бы начал с двигателей 86-серии.
Где лучше их приобретать? Нашел на purelogic.ru . Там есть и с редуктором.
d-f-m вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:27
d-f-m
Точно скорость я узнаю только завтра. Прикинул - примерно 0,25...0,5 м/с
d-f-m вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:31
MIXT
Можно и у purelogic.ru это в Измайлово.
Можно у Коноплева, http://technoreal.ru/catalog/shagovy...teli120240.htm
это метро 1905г.
Куда ближе, туда и езжайте.
Только пурелоджик общается с клиентом как с говном.
MIXT вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:34
MIXT
Ну а управлять (крутить) шаговый двигатель чем будете?
Программой какой то или от руки, генератор, пульт?
Энкодер нужно еще каким то образом привязать к программе управления, или к пульту управления.
Купить то его можно, только наврятли Вы его подключите к чему то.
А вообще шаговый двигатель для этого и создавался, что бы осуществлять точное позиционирование, на заданное расстояние, без применения энкодеров. Это уже потом, в настоящее время, стали применять энкодеры, когда они стали появляться в продаже.
Последний раз редактировалось MIXT; 17.03.2010 в 23:40. Причина: добавил
MIXT вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:42
d-f-m
В измерителе стоит МК. Программа написана под асинхронник. Если поставить драйвер, который требует только направление и шаг, то программа не сильно изменится.
Только асинхронный двигатель имел плавный ход. Чтобы обеспечить плавность хода придется использовать микрошаг?
d-f-m вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:48
MIXT
На счет программы ничего не скажу, управление асихронным и шаговым - разные темы.
С микрошагом однозначно будет плавнее.
Достаточно будет 1\4.
С полушагом тоже будет плавность хода, разница заметна, но не очень.
Чем больше дробление шага, тем медленнее будет вращение.
MIXT вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:52
d-f-m
Энкодер стоит и выдает текущее положение. Но как он используется в программе управления двигателем пока не разбирался.
d-f-m вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:55
d-f-m
Какой интегральный драйвер для 86 двигателя применить?
d-f-m вне форума
Загрузка...
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
3G USB Модем. Какой лучше? rafic Автоматика и аппаратура связи 73 11.05.2010 17:07
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
Двигатель Константин П Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2009 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
