Сообщение от immortal2222
случайно задел базу транзистора входного сигнала.и искажения пропадают
Это происходит потому что, напряжение смещения на одном из выходных транзисторов, значительно ниже нормы, из-за чего создаются условия для самовозбуждения, - которое в данном случае проявляется при подаче сигнала с малым уровнем. Касаясь базы, вы вносите дополнительную емкость, которая нейтрализует возбуд. В исправном усилителе напряжение затвор-исток обоих транзисторов должно составлять +3.3...3.6в
Проверяйте транзисторы раскачки, сопротивление затвор-исток IRFP240 (у которого на затворе 1.4в ) - при проверке мультиметр должен показывать
"O.L" - т.е бесконечность. Если все транзисторы окажутся исправны, a дефекты монтажа отсутствуют, остается только самопроизвольное изменение номинала какого-либо из резисторов. Для повышения устойчивости усилителя желательно изменить номиналы цепочки на выходе усилителя R8: 1ohm1w, C16 1mf и возможно С21 22Р
