Re: Непонятки с моделью задержки (The Delay/Buffer Model)
ПОМОГИТЕ!
Протеус нужен как симулятор работы схемы.
(с электрикой у меня тяжело)
Схема:
питание постоянное (20-30V)-батарея
реле (relay),
лампочки.
Необходимо, чтобы при подаче питания, с задержкой (заданной мной) загоралась одна лампочка, потом другое реле-другая лампочка и так далее по схеме.
Хотелось бы обойтись программными примитивами
(пробовал Delay, буферы, генераторы и т.д. не получилось).
Если нельзя примитвами, то тогда модулями.
Мне ВАЖНО наглядность работы такой схемы (направление тока, запитка цепи, изменение положения реле при срабатывании).
Спасибо.
