22.03.2010, 23:30
Сказал спасибо: 348
Re: Переходник USB-COM на FT232RL и MAX232
Сообщение от avr123-nm-ru
RI не надо разве инвертировать ?
Не надо, судя по даташиту на max213
23.03.2010, 01:11
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Saadov
Рисуночек покажите из вашего даташита.
в ADM213 ( она в даташите FT232R ) все сигналы инвертируются.
23.03.2010, 01:19
Сказал спасибо: 348
Пялюсь в схему, которую сам выложил в 4 посте и не могу понять, зачем его инвертировать. А потом понял, что мы про схему автора, а там действительно он не инвертирован.
Автор поправьте схему!!!
23.03.2010, 01:20
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Saadov
Ок
04.06.2010, 02:37
А можно выложить финальный файл с принципиалкой и печаткой?
Если к примеру нужны только 2 3 5 выводы ком порта, насколько можно удешевить и упростить схему??
04.06.2010, 14:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от CAHEK88
От печатки, думаю, вам толку мало будет. Все равно корпуса элементов у вас свои будут. Переделывать печатку муторно, проще заново нарисовать. Тем более, что делаю я ее под ЛУТ и однослойную плату.
Опять же проще с самого начала схему переделать. Выбросите большую часть соединений за ненадобностью.
04.06.2010, 18:09
Easyrider83,
Если исходить из Вашей принципиалки в самом первом посту. то микрушка U3,для моих целей не требуется.
Гляньте если не трудно,утакое чудо должно получатся??
Есть ли аналог FT232???
04.06.2010, 20:48
Сказал спасибо: 919
CAHEK88, все верно нарисовали.
Аналогов FT232RL я лично не знаю.
04.06.2010, 21:43
Сказал спасибо: 2,424
Аналог по функциям FT232BM, но обвеса больше.
04.06.2010, 22:35
Сказал спасибо: 919
Аналог, это когда одну выдернул, другую вдернул и все работает. FTDI чипы дорогие. Вот люди и думают, где бы дешевле взять тоже самое. Пока шиш с маслом, но в перспективе другие подтянутся, надо думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
