24.03.2010, 09:26
#11
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: ds1820 в AVR Studio на СИ
DS18s20. хотя датчик может быть с любой буквой, пока не имеет значение, хочу просто запустить пока в протеусе
Вот моя заготовка для чего-то была. Proteus+WinAVR+DS18S20
w.rar (66.5 Кб, 274 просмотров) |
Быть,а не казаться.
24.03.2010, 13:33
#12
все равно не пойму что не так, толи на столько тупой . про хидеры в 123avr просто сказано что вставляет кусок кода из файла который указываем.в ds1820.h. я подключил его, так же как 1wire.h, но для функций, которые объявлены в 1wire.h вообще незнаю где сами функции. как я понял объявляются только функции, тела эих функций в ds1820.lib. этот файл указан в ds1820.h, он же тоже сам подключается если подключили ds1820.h ??? только откуда удет знать компилятор где лежит ds1820.lib там ведь путь не прописан. все облазил по разному пробывал все равно не находит этих функций
Последний раз редактировалось dronow87; 24.03.2010 в 13:38.
Причина: добавил
24.03.2010, 14:52
#13
Я тоже тупой, потому что не пойму, что у Вас не выходит.
Подключение библиотечных функций - куда ? в кодевижин, винавр ?
Все одинаково.
Хотите писать свои - на здоровье, подключайте в кодевижине - через опции проекта сишный файл, в винавр - через мейкфайл...
Для здоровья как бы полезнее свои писать, знаешь, чего бояться.
24.03.2010, 16:54
#14
Сказал спасибо: 348
dronow87, я так понял вы читаете черз строчки?
Сообщение от dronow87
Сами эти функции запрятаны в недрах CVAVR, при подключении 1wire.h мы как бы глобально объявляем функции, для возможности использования в любом месте программы.
Вот тут по аналогии как написал выше, только не запрятаны в недрах, а лежат на поверхности с расширением .lib И как писал вам до этого
Сообщение от Saadov
по сути это тот же С файл. Опять же в тексте этого файла используются функции 1wire.h из CVAVR.
24.03.2010, 16:58
#15
Сказал спасибо: 348
Спросите у Павла Гайдука, откуда его компилятор знает где искать файлы с расширением .lib Я вот знаю, что они лежат в папке lib, которая лежит в папке программы.
В самом же курсе авр написано, что если вы вставляете хидер так "1wire.h", то компилятор будет искать его в папке с проектом, если так ‹1wire.h›, то в спец отведенном для этого месте, который компилятор знает сам!
26.03.2010, 09:44
#16
Сказал спасибо: 337
ОФФ: А потом еще говорят, что на С программы пишутся быстрее чем на асме )) И переносимостью хвалятся....
26.03.2010, 14:43
#17
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Drex
В данном случае, зная хоть какие то основные правила, проблем не возникло бы.
А готовых хидеров, с готовыми функциями работы с 1wire полно в интернете. Но увы, никто об это и не думает.
26.03.2010, 14:58
#18
Сообщение от Saadov
да просто опыта то нет ни какого можно сказать, пытаюсь разобраться. щас подсказали простенький примерчик http://arv.radioliga.com/component/o...leinfo/id,105/ вроде сдвиги есть.Спасибо за советы!
26.03.2010, 16:29
#19
Сказал спасибо: 348
Мудрость приходит с опытом, опыт приходит с глупостью.
Уважаемый ARV опять всех спас)) Как закончите, выкладывайте рабочий проект, для следующего наплыва учащихся
24.04.2012, 13:41
#20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
в некоторых версиях AVRcodevision (в платной какой-то попалось)
функции ds1820_temperature в библиотеках нет вообще
вместо неё ds1820_temperature_10
выводит значение умноженое на 10
кто это придуал непонятно
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
