24.03.2010, 16:41
#11
Сказал спасибо: 348
Re: ILA1519B1Q проверить вне устройства
Сообщение от marc-nikita
если между 7 и землей нет ничего?
Сообщение от Saadov
Смотрите структурную схему в даташите
Что по схеме у вас 7 pin? Правильно "+" вывод питания, что именно у вас нет? Напряжения? КЗ? Воздуха?
24.03.2010, 17:14
#12
Сказал спасибо: 32
между 7 и gnd; 8 и gnd - вольтажа нет...
24.03.2010, 17:31
#13
Сказал спасибо: 348
Выложите схему, тут у вас не микро виновата, если до неё питалово не доходит.
24.03.2010, 18:11
#14
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Saadov
вот схема http://www.radioradar.net/files/file...h93s_part1.zip
24.03.2010, 18:28
#15
Сказал спасибо: 348
На разъеме x16 напряжение есть? Посмотрите не отходит ли x3.
Проверить в выключенном состоянии не оборван ли резистор R312, проверить диод VD651 на обрыв\пробой, проверить R661. Проверить конденсаторы в фильтре питания ILA1519.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
