03.04.2010, 13:01
#11
Сказал спасибо: 26
Re: Емкостной датчик уровня электропроводящих жидкостей
Сообщение от Амако
достаточно плавающего магнитика и двух герконов
Что то у меня это не получилось. Видимо магнит надо мощнее или стенки трубы тоньше. Геркон срабатывает на очень близком расстоянии.
Сообщение от Nikopol
В журнале радио есть статья как раз о таком датчике
Спасибо, полистаю, есть архивы журнала.
Сообщение от СССергей
А что оптическими методами нельзя воспользоватся?!
Пены осень много бывает.
Сообщение от domowoj
А в качестве стержня можно применить полипропиленовую армированную или металлопластиковую трубу
Я, хочу использовать трубку ПВХ или фторопласт. Хромовая кислота всетаки.
А, генератор именно на эти частоты или можно и меньше?
03.04.2010, 13:27
#12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от malyshevsergey
А разве она может быть помехой :если корпус из фторопласта?! Только-бы взвешенных абразивных частиц в жидкости не было.
Последний раз редактировалось СССергей; 03.04.2010 в 13:29.
03.04.2010, 14:26
#13
Сказал спасибо: 26
Что пена что раствор содержит до 20% чистого металла а то и более
03.04.2010, 15:58
#14
Сказал спасибо: 737
Единственное, что приходит в голову - это два высокочастотных контура, и измерять расстройку. То бишь смеситель, на выход - преобразователь частота-напряжение. Или просто частоту измерять. Иначе такие маленькие изменения емкости не отловить. Хотя... Длина от 30см до 300см... Выйдет довольно капризно и геморно в настройке. Нужно подстраиваться для каждого конкретного случая. Впрочем, можно калибровку предусмотреть. Ну и математику прикручивать - без нее не обойдешься, форма емкости с жидкостью может быть любая и закон будет нелинейный. Кусочная аппроксимация или тупая таблица
03.04.2010, 16:34
#15
Сказал спасибо: 793
Re: Емкостной датчик уроня электропроводящих жидкостей
Спасибо за "великолепные" советы. Сам разберусь.
Делали мы такие штуки, правда не для воды, а для дерева, но принцип должен подойти, тем более Вам точность большая не нужна. Ну и у нас он был для слежения за уровнем с помощью коллекторного электродвигателя, так что не удивляйтесь описанию.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
03.04.2010, 17:12
#16
Сказал спасибо: 26
Сообщение от NOPROBLEM
Огромное СПАСИБО, теперь разобрался!
11.04.2010, 01:31
#17
Сказал спасибо: 97
Re: Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
Можно попробовать такую схему.
Для увеличения точности надо посторатся увеличить емкость датчика, использовать плоский электрод.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.04.2010, 16:18
#18
покупаешь датчик каталожный номер № 12 38 401
покупаешь уплотнительное кольцо для датчика каталожный номер № 12 38 821
снимаешь бачок и врезаешь его - место для врезки обозначено.
обязательно проверь наличие проводки под крылом, иначе процедура установки датчика несколько усложниться не сильно, но усложниться
19.04.2010, 10:18
#19
Сказал спасибо: 99
Промышленный датчик с герконом выглядит следующим образом- трубка, внутри на разной высоте два геркона, снаружи трубки плавает кольцевой постоянный магнит встроеный в кольцевой поплавок.
Емкостный датчик
dosikus |
32 |
14.04.2011 00:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
