29.03.2010, 19:20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простейший светильник на светодиоде.
Есть светодиодная вставка для прожектора R7S на 92 светодиода. Могу при случае в неё заглянуть. Резистор токоограничивающий стоит на 20 ом. Два гасящих конденсатора. Диодный мост. Это по памяти.
29.03.2010, 22:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
47 Ом маловато, gary2007 прав, поставьте Ом 200.
И при тестировании не забывайте включать-выключать устройство, тогда проверите на пусковые токи.
Я исходил из того, что конденсатор на выходе выпрямителя в момент включения шунтирует светодиоды. А для выпрямительных диодов этот ток не опасен.
29.03.2010, 22:44
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mikes357
а если из самих светодиодов "мостик" сваять
Фактически это получится встречно-параллельно, если выход замкнуть. Тоже вариант для четного числа светодиодов.
30.03.2010, 08:19
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Обычно светодиоды совершенно не держат обратного напряжения, что-то типа единиц вольт, не больше. Возможно, современные импортные получше в этом плане, но лучше бы проверить....
30.03.2010, 10:32
Сказал спасибо: 1,210
Светодиоды практически все не держат обратного напряжения единицы вольт (более 5). Если включать их последовательно, то при увеличении напряжения на одном из них выводит из строя его строя и далее это процесс идёт лавинообразно.
Не следует использовать светодиоды в качестве выпрямительных.
02.04.2010, 15:34
Сказал спасибо: 21
У Power Int (и не только) есть микросхемы драйверы для питания всевозможных диодов с приставкой свето-, Такой драйвер точно защитит диоды от всевозможных коллизий, в виде бросков тока, обратного напряжения, сильных пульсаций тока. Я наделал таких блочков питания целую кучу, теперь вопросы светодиодной подсветки решаются очень легко. Оно конечно дороже и сложнее чем пара "резюков и кондюков" зато здоровья у светодиодов точно прибавляется. Смотрите даташит на LNK304... 306.
02.04.2010, 16:44
Сказал спасибо: 6
Думаю, что насчет драйверов здесь уже много перетерто. Создавая эту тему, я хотел именно о схемах на "резюках и кондюках" пообщаться.
02.04.2010, 17:14
Сказал спасибо: 21
Понятно, буду в курсе. Тогда с учётом вышесказанных замечаний, 2 схемы.
Последовательно с конденсатором ограничительный резистор ограничивающий бросковый ток при включении, плюс параллельно включенные сглаживающий электролитический конденсатор и сапрессор защищающий кроме бросков ещё и от обрыва нагрузки. Обрыв в 1-м случае чреват выходом из строя эл-тического конденсатора.
Последний раз редактировалось OneTech; 02.04.2010 в 17:45.
Причина: Не хатит подключать изображение.
02.04.2010, 17:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось borodach; 03.04.2010 в 00:39.
02.04.2010, 20:34
Сказал спасибо: 6
Первая схема больше для елочной гирлянды подойдет. Во второй - считаете, конденсатор на выходе лишний? Зачем лишние потери на R2? Нам ведь нужен источник света, более экономичный, чем ЛН или КЛЛ.
Последний раз редактировалось Alipapa; 02.04.2010 в 20:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
