02.04.2010, 12:58
Сказал спасибо: 2,435
Re: Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS
1. Для "Спасибо" предусмотрена спец. кнопочка.
2. А таймер процессора частоту не испортит.
02.04.2010, 12:58
Сказал спасибо: 919
12f683 вряд ли справится. Он работает на своих 8МГц, но даже если наполнять 32ух битную переменную по прерыванию INT, то надо порядка 10 инструкций, чтобы процессор успел это сделать. 5МГц он не отработает.
02.04.2010, 13:08
Это получается, что и 20мГц AVR могут не успеть?
02.04.2010, 13:16
Сказал спасибо: 442
Для ЕРМ повторяем принципиальную схему цифровой части устройства в Квартусе, назначаем удобные выводы - и вуаля. Хотя лучше заменить асинхронные счетчики в схеме на синхронные, но до 5 МГц может получится и так.
Для процессорного варианта установку-сброс тактового выхода делать в таймерном прерываниии, а в основном цикле перезагружать таймер. При этом тактировать сам процессор входной частотой. Как недостаток - задержка при первом старте, но тут нужно смотреть на все устройство
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.04.2010 в 13:22.
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.04.2010, 13:17
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Easyrider83,
baiderin,
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=27
посмотрите модуль сравнения
02.04.2010, 13:49
Сказал спасибо: 24
MisterDi, я в большом долгу перед Вами ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) если помните входной делитель для частотомера. До его реализации руки не дошли ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) , т.к.планировалось для себя.
Незнаю, начну ли я ваять в квартусе, просто это повод научиться (освоить) новое для себя. Задача стоит повторить то, что было сделано до меня, а я ищу что можно оптимизировать.
касательно
Сообщение от MisterDi
то тут вроде всё просто ССР-аппаратный модуль, процессором его только надо сконфигурить. Над этим нужно подумать дома, в тишине
02.04.2010, 19:00
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А если поставить что-то типа EPM7032 ...
Не рекомендуется ставить эти ПЛИС. Наиболее приемлемым аналогом является, если не ошибаюсь, EPM3032. А 7032 автору можно будет достать только со складов - не выпускают их более. Особенно важно если проект будет поддержиаться еще года 2 и более.
04.04.2010, 13:39
Сказал спасибо: 919
А вообще-то у 683 есть 16 битный таймер, с которым можно сделать деление до 65535 раз. Можно сделать на 50000, а затем уже программно еще вдвое. Задача-то простая. Это на меня снизошло просветление.
04.04.2010, 13:57
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А насколько автору важен джиттер?
04.04.2010, 15:12
Сказал спасибо: 919
Накидал вам проект с прошивкой для 683. Таймер работает в асинхронном режиме и четко отрабатывает импульсы. На входе 5МГц, на выходе 50Гц.
Проверил на 200МГц. Работает. Правда, я думаю, это протеус брехает. Хотя хрен его знает, конечно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.04.2010 в 20:12.
Делитель частоты
Gladkih |
TTL и CMOS логика |
7 |
07.12.2009 18:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
