06.04.2010, 22:54
Сказал спасибо: 21
Re: Как продлить "жизнь" б/у Li-ion батареи.
Да никак я не делаю, этим опция BIOS-а занимается, и когда наступает 0% заряда ноут тоже сам решает.
06.04.2010, 23:13
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
То есть, получается, этот спецразряд делается искусственной нагрузкой при запитанном ноуте от сети?
Ведь при 0% заряда (или около того) батареи ноут от нее работать и что-то решать уже не может.
Не так страшен юмор как его последствия...
07.04.2010, 07:12
Сказал спасибо: 355
Новости по теме. Уже в конце этого года могут появиться.
07.04.2010, 08:37
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от slavar1
Разговор в инструкции (ИМХО) идёт не о разрядке, а о калибровке. Т.е. иногда надо доработать до того состояния, чтоб динамик запищал благим матом - всё, через секунду электричеству ёк. Зачем? А чтоб полосочка на индикаторе показывала информацию близкую к действительности. Оно Вам надо? Если надо - следуйте инструкции. Нет - не мучайте аккумуляторы.
07.04.2010, 17:24
Сказал спасибо: 9
У меня ноутбучная батарея(контроллер выдран, тоесть отключен) пролежала(ложил практически нвой, около 10 циклов) в неотапливаемом(тоесть и в мороз тоже, когда -20 было)помещении год-или даже полтора будучи заряженной на 100 процентов, тоесть 4,2 вольта на ЕДС. Так вот когда я ее взял она имела приблизительно ту же ЭДС и при токе 5 ампер(емкость у нее 6600) отдала 100 процентов....пояснения думаю лишние. Сечас две банки из нее использую чтоб запускать вертолет брату малому на радиоуправлении....а это разряд током больше чем 3С. И ничего, работает....параметры ее не уступают новой батареи.
08.04.2010, 13:36
Сказал спасибо: 21
Да он просто вырубается, здесь видимо весь процесс заключается в том что в момент разряда ноут пишет калибровочные константы в БИОС опираясь на время и текуший уровень заряда батареи.
09.04.2010, 22:43
Просьба подсказать как двигаться,в каком направлении.Литий,наверное ионная батарея после полугода эксплуатации переносного DVD-TV с 10.5 дюймовым экраном стала много хуже держать ёмкость.Вместо 2х часов раньше,сейчас полчаса.Вскрытие показало наличие 3х плоских без надписей(может где внутри) элементов 70х40х6мм.По окончании заряда напруга всех одинакова- около 4.2В.При отключении у 2х (3.7-3. В,у третьего около 2.15В.Вопрос:Можно ли с ним что сделать?Если нет, то менять все,или можно один.Какова его приблизительная ёмкость,может можно воткнуть круглые, диаметром 15мм влезут,или от мобилы на1 ампер, китайские-они явно дешевле.Да и вообще может проще и дешевле какой другой ход?
Последний раз редактировалось UR4ISP; 09.04.2010 в 23:03.
13.04.2010, 12:48
Сказал спасибо: 21
Вам проще перепаковать (заменить) ВСЕ аккумуляторные элементы, делать что-либо конкретно с каждым не имеет смысла, менять поодиночно тоже нестоит.
13.04.2010, 17:43
А какова ёмкость ,на вскидку не скажите?
14.04.2010, 17:57
"Долгая жизнь" Li-ion батареи
P.S: модератору спасибо за переименование топика, теперь веселее стало.
все одно неудачно) лучше: ="Долгая жизнь" Li-ion батареи= (ведь речь не идет о "восстановлении" ие, просто о норме хранения) ..и почему именно б/у ? о_О
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
