Сообщение от Uragan90
Ну, не знаю? Там тогда уже какой то хитрый бутлоадер должен быть залит с завода, да и дрова к нему надо!
Нет там ничего. Ни в 23хх, ни в 17хх. Это фантазии у
Gnider и только.
А добавить свой загрузчик можно в любой кристалл. В стареньких LPC214x можно было даже заменить заводской на свой полностью. Народ расковырял стандартный.
Для более новых такая возможность недоступна, если конечно не появится желание сделать это самостоятельно.
А про добавление вторичного под USB есть AN от производителя
23хх -
http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10759.pdf
17хх -
http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10866.pdf
Но их придется грузить в кристалл хотя бы раз через стандартный загрузчик.
2
Uragan90
Схему проверять нормально лень. Но мелкие несуразности и так видно.
Выход звука при нижнем положении регулятора громкости оказывается закороченным на общий. Джампер включения JTAG не нужен для этих кристаллов - все равно ножки по другому не используешь, так что RTCK можно постоянно подтягивать к земле. Преобразователь для подсветки индикатора лучше запитать до стабилизатора. Будет меньше помех, особенно с учетом AREF = Vcc.
Я не знаю будет ли работать нормально такой коммутатор USB из джамперов, но USB в кристалле требует резистора 1,5КОм. Иначе хост не обнаружит устройства на шине и не начнет процесс энумерации. Неплохо еще если этой подтяжкой можно будет управлять. Ну и т.д. Копать глубоко лень.
