05.04.2010, 22:21
Re: Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
05.04.2010, 22:24
Сообщение от Гера
Попробуйте вот эту схему, управление по обеим полуволнам, хотя по сути одно и тоже, лампа EL1 12v 10w якобы полезна для АКБ. Могу предложить попробовать на КР1182ПМ1
У фазоимпульсных схем шум обязателен, но он не такой уж сильный в норме, идут помехи в сеть. Диоды советую посадить на приличный радиатор.
А вот за схемку большое спасибо, завтра попробую)))
06.04.2010, 11:13
Сообщение от Гера
Спасибо схема рабочая только пришлесь немного доработать....
Последний раз редактировалось zaz1987; 06.04.2010 в 15:52.
06.04.2010, 11:16
А какие современные симисторы кто может порекомендовать, вместо устаревших КУ202?
06.04.2010, 11:38
Сказал спасибо: 429
Любой, подходящий по току и напряжению из ряда BTA (!!!) - специально разработаны для управления индуктивной нагрузкой (BTA12, BTA16 и т.п.).
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T12 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.04.2010 в 11:45.
06.04.2010, 11:48
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
СМ. книгу "Зарядные устройства. Выпуск 1. Информационный обзор для автолюбителей"
Автор: Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И. (а также и 2 и 3 выпуск)
.. в помощь гугль
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike7815 за это сообщение:
06.04.2010, 13:40
Сказал спасибо: 429
Схему регулировки по первичной обмотке 5-киловаттного монстра промышленного изготовления я выложил здесь.
06.04.2010, 18:23
Сообщение от zaz1987
я забыл указать что транзисторы должны быть с одной буквой, наверно поэтому вам понадобился резистор на 47к .
А что касается современных тиристоров, то они не слишком-то убежали от ку202 , в основном меняют корпус
06.04.2010, 20:37
Сообщение от Гера
Насчет резистора на 47 к Вы правы брал с разными буквами...Взал 2 одинаковых с буквой "г" все стало на свои места.....
06.04.2010, 20:39
Сообщение от mike7815
.. в помощь гугль
За книги огромное спасибо, схемы какие хочеш, что только душа пожелает, а вот 3-й выпуск не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
