07.04.2010, 20:50
Сказал спасибо: 76
Re: Простейший замыкатель цепи
Скачайте даташит на LM555 в нем схемы понятные а как замыкатель используйте полевой транзистор IRLZ24 если замыкать на землю надо.
http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
схема рисунок 4 график сигналов рисунок 5 - прямоугольный сигнал на ноге 3 его подать на затвор IRLZ24 - полевик будет открываться когда на 3 ноге высокий уровень.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.04.2010 в 21:06.
07.04.2010, 20:55
Спасибо за инф.
07.04.2010, 21:36
Сказал спасибо: 442
Нажимаю "микрик" с частотой примерно 5 раз в секунду-поет, отпускаю, переключается на радио. вот и хочу сделать чтобы он контакты "микрика" замыкались автоматически
А в ремонт отнести не пробовали? Неисправность нужно устранять, а не боротся с её следствием.
07.04.2010, 21:53
Сказал спасибо: 76
А я считаю, что хозяин - барин.
07.04.2010, 21:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avr123-nm-ru
Уж точно не инженер
07.04.2010, 22:06
Сказал спасибо: 76
Твой смайл показывает как надо вручную на кнопку жать !
07.04.2010, 22:12
Сказал спасибо: 172
Автору надо нести магнитолу в ремонт, а не приделывать "костыли".
07.04.2010, 22:12
Сказал спасибо: 919
Ага, подцепить к датчику скорости. Остановился - играет радио, поехал - играет кассета. Красота!
07.04.2010, 22:15
Сказал спасибо: 76
Сообщение от realid
Я за КОСТЫЛИ !!!!!
Человек может вступит в наше сообщество электронщиков любителей.
А вы В РЕМНОТ
07.04.2010, 22:19
Сказал спасибо: 172
Нажимать кнопку с частотой 5 Гц это онанизм какой-то
Он и без такого костыля может вступить. Может попробовать разобраться в причине.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
