10.04.2010, 20:01
Сказал спасибо: 470
Re: а по ПЛИС никто не хочет how-to замутить?
Кодовый замок? Самый простой и доходчивый пример!
10.04.2010, 20:57
Велосипед уже давно изобретён.
how-to по ПЛИС http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1629 170 страниц на первое время должно хватить
Подключение дисплея по VGA http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490
10.04.2010, 21:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
niXto, с такой логикой этот форум тоже не нужен
10.04.2010, 21:46
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну вообще говоря надо начинать с изучения скажем Verilog,VHDL и прочих.
Что толку кидать сюда пример если человек его не знает.
10.04.2010, 22:02
Сказал спасибо: 12
Gnider, я сюда пришел - си вообще не понимал
10.04.2010, 22:14
Сообщение от spballiance
И читая сообщения форума выучил Си?
10.04.2010, 22:17
Сказал спасибо: 12
Gnider, не выучил, но разбираться в коде начал. выучить на авре си невозможно
10.04.2010, 22:18
Ну тогда берешь любую книженцию по верилог,коих много и читаешь.
10.04.2010, 22:42
Сказал спасибо: 470
Ну думаю начну первым лигбез чайнику от чайника! Грубо ПЛИС это такая матрица состоящая из вентелей элемента из которого в свою очередь состоит любая цифровая микра. В обычной микросхеме эти вентили (далее ливер) образуют сложную схему и внутреннюю структуру заложеную на заводе при изготовлении. Дальше самое интересное! Наша ПЛИС устроена так что мы не имея собственного завода можем менять внутреннюю структуру с помощью спец.программы и ПК нарисовав схему в поле этой проги! Вобщем полная анархия, ноги можно менять и настраивать как хочеш! Дальше интересней! (продолжение следует???)
10.04.2010, 22:56
Просто какой смысл пилить опилки ещё раз? Если что-то новое - всеми руками ЗА, но разжеванные темы на 5к постов зачем множить? Ничего нового, чего нет на ихбт, здесь все равно не будет. Хотябы потому, что специалисты по ПЛИС сидят ТАМ а не тут
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
