13.04.2010, 10:59
#11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Что такое потенциостат
niXto,
нафига мне мощь? мне нужен сигнал менее 20мВ и токи в мА
13.04.2010, 13:03
#12
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Тогда, наверное - конструируете управляемый приёмник тока (Iconst ± Imod) - классическая схема с операционником и транзистором. Или даже трансимпедансный усилитель (меняя напряжение на неинвертирующем входе в пределах Vacc ± Vmod получаете модуляцию потребляемого тока). Модулируете (разными функциями и частотами?) - считаете импеданс.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.04.2010, 14:02
#13
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ForcePoint
только синус, но разной частоты
можно с картинками?
Сообщение от mach91
пишите на e-mail, может быть чем-то и смогу помочь
на какую почту?
13.04.2010, 14:07
#14
Сказал спасибо: 12
примерно так
13.04.2010, 15:06
#15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Вам, все таки, надо определиться для чего нужен потенциостат. Если объект исследования двухполюсник, то, скорее всего, он вам не нужен совсем. Сгодится управляемый источник тока-напряжения, а это вовсе не потенциостат. Если Вы знакомы с общими принципами электрохимических измерений и знаете что такое трех электродная схема и понимаете зачем она нужна, то есть смысл продолжать разговор. Потенциостат это довольно специфический прибор для электрохимических измерений, оно вам действительно надо?
Классический потенциостат ПИ-50.1. Несмотря на то, что старый (разработка начала 80-х) очень достойный и надежный прибор. Попробуйте найти на него описание, там есть полная схема. В крайнем случае, если ну ооочень надо, помогу достать бумажную версию для копирования.
Если предельно упрощенно и кратко, то потециостат обеспечивает поддержание определенного тока или потенциала в трехэлектродной системе. Причем ток протекает между рабочим и вспомогательным электродами, а потенциал рабочего электрода измеряется (или задается) относительно электрода сравнения. Так что «Рис.4 из первого ПДФ» не корректный, и не отражает принципа работы потенциостата, потому что объект исследования представлен на нем в виде двухполюсника.
13.04.2010, 15:18
#16
Сообщение от spballiance
можно с картинками?
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=3&ID=219
2-я идейка примерно такая (ток через исследуемый аккумулятор определеяется как Vmod/R1, выходной сигнал снимается между неинвертирующим входом и выходом ОУ):
___
|-|___|-|
R1 | |
___ | |\| |
|-|__|------|-\ |
| \_/ |
GND
$%^!!! Нету тут кода типа PRE сохранения форматирования...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.04.2010 в 15:24.
13.04.2010, 15:31
#17
Сказал спасибо: 31
В части конкретных схемных решений может пригодиться схема полярографа ПУ-1, выпускается Гомельским ЗИП. Хоть прибор тоже старый, но весьма навороченный даже по сегодняшним меркам: наложение переменного напряжения (синус, меандр) на постоянную развертку, выбор задержки момента измерения, ТАСТ режим и много чего еще. Золотой век советского электрохимического приборостроения…
Единственный недостаток - довольно малые рабочие токи.
13.04.2010, 16:26
#18
Сказал спасибо: 12
Ртутный,
не совсем так, потенциостат работает в 4х,3х,2х электродной системе. если я свожу задачу только к 2 электродам, то от этого потенциостатическое регулирование не перестает им быть
да, схему его я нашел, читаю потихоньку
13.04.2010, 17:45
#19
Сказал спасибо: 31
Несомненно перестает. При двухэлектродной схеме вы измеряете напряжение между электродами, при протекании между ними тока в измеряемую величину войдет изменение потенциала вспомогательного электрода, он же электрод сравнения, (пусть он хоть и неполяризуеный, а все равно потенциал слабо, но изменится) и омическое падение напряжения в электролите, все таки закон Ома никто не отменял. Поэтому измеренная величина это, как ни крути, суммарное напряжение, а не потенциал. При определенных условиях они будут почти равны, но даже в лучшем случае только почти. Ваше желание «свести задачу» к чему бы то ни было, не повлияют на процессы внутри системы.
Еще раз предлагаю вам определиться со свойствами объекта. Есть ли у вас основания считать вспомогательный электрод неполяризуемом (слабополяризуемым) и пренебречь омической составляющей во всем диапазоне токов? Если объектом служит аккумулятор, то таких оснований нет, это очевидно. Ну так меряйте их разрядно-зарядные характеристики, только слово потенциостат не упоминайте. Управляемый источник тока (напяжения) в данном случае подходят больше.
Может дело в том, что мы по-разному понимаем некоторые термины?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ртутный за это сообщение:
28.10.2011, 07:53
#20
Здравствуйте, уважаймые форумчане!
Помогите пожалуйста со след. вопросами:
Есть схема буферного усилителя (см.ниже) скопированна с ПИ-50-1. Схема иногда возбуждается. Как организовать ПИ связь или ПИД?
Так же есть помеха (нарисована в ниж. части рисунка) меряем осцил. в месте обознач. крестом на рисунке. Отчего она может возникать? Или может так должно быть?
Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
