21.04.2010, 04:29
Re: Сдох БП от компа
Сообщение от Falconist
Лично я перво-наперво подключаю такой блок через лампу накаливания. Если горит - лезу в первичные цепи. Если только мигнула - как и рекомендовано выше, смотрю дежурку.
несовсемпонятно - а какие верования не разрешают сразу померять те самые деж. 5В ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
почему надо обязательно первоначально "через лампу"
21.04.2010, 09:49
Сказал спасибо: 429
Уважаемый eCAH, я ведь расписывал свой алгоритм первоначальной проверки БП после вскрытия его корпуса. Дабы убедиться, что элементы высоковольтных (сетевых) цепей не пробиты. Если сгорел какой-то из них с К.З., то "щупать" напряжение дежурки, согласитесь, просто бессмысленно.
21.04.2010, 11:16
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Лампочка "Ильича" при проверке БП - незаменимая вещь, спасшая жизнь множеству компонентов..
21.04.2010, 11:18
Сообщение от issh.ru
БП Delta GPS-650AB-A - на выходе нет напряжений. Когда делал замеры, коснулся щупом затвора одного из двух мосфетов (STP14NK50ZFP) и напряжение на выходах появилось - померил шины 5В и 12В, там было 6,5 и 15,7 В соответственно. Нагрузка - проволочное сопротивление 8 Ом. Выпаял все силовые полупроводники вместе с радиаторами - 2 мосфета, 4 диодных пары - все исправно.
Здесь на форуме много людей, разбирающихся в компьютерных БП - подскажите куда копать, как диагностировать отказ?
PS: самое драматичное, что осцила под рукой нет.
раз напряжение появилось, хоть и неправильное - хорошо,
силовые ключи целые не менять не проверять их не к чему
(насчет лампы: предохранитель цел, ключи работают, включать ее не к чему)
1 измерить 5в дежурного
не нормально(увеличено), но есть, сменим электролиты в его фильтрах
нет - ?? искать
3 нормальное, тогда завышенное напряжение может быть из-за высохших электролитов в цепи +5В(или в +12В)
кроме того на первом снимке видно на конденсаторе 5 VSB кроме цветной метки еще какое-то пятно, поменяй-ка его
Последний раз редактировалось frend; 21.04.2010 в 11:34.
Причина: доролнение
21.04.2010, 17:04
так понятно что "свой"..)) Но просто если уж чегото в ем "взорвалось", так это и невооруженным ткскать взглядом сразу видно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,
а ежель "чего-то высоковольтное сгорело" - так "усё сгорело до нас", вплоть до предохранителя (ежель уж КЗ и что-то страшное) - что там может произойти уж "хуже"-то?)
вот посему и не совсем понятны эти предварительные (и непростые) манипуляции ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) просто несколько удивляют)
Последний раз редактировалось eCAH; 21.04.2010 в 17:06.
21.04.2010, 17:17
Сказал спасибо: 429
Уважаемый eCAH, где-то читал (кажись, в "Физики шутят"), что
Предохранитель - это такая деталь, которая сожжет весь аппарат, чтобы сохраниться в целостности самой
Мне попадались в ремонт БП с пробитыми транзисторами/конденсаторами, но с целыми предохранителями...
21.04.2010, 17:30
предохранитель это да.. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
(но, грубо говоря, его предназначение - избежать перегрева/воспламенения в особокритических случаях)
21.04.2010, 18:13
Сказал спасибо: 429
В общем, дело Ваше - я расписал, как бы делал я, а Вы можете это учитывать или нет - как хотите.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
