23.04.2010, 00:30
Re: Моделирование автогенератора в Proteus
Сообщение от makser1
Получилось в протеусе (7.6сп4), смотрите опции рспейса в графике.
Спасибо!
У меня тоже вчера получилось, увидел в мультисиме такой пример и набрал его в протеусе.
Сообщение от Falconist
Ну и лентяй!!! Я набрал схему за пару минут.
Я тоже Попросил потому, что до вчерашнего вечера мультисим не видел.
27.04.2010, 22:51
Если кто может, приведите действующий проект (для Proteus) автогенератора на логических интегральных схемах. Я не нашел такого в Инете. У меня не получается,
а очень надо (думаю не только мне).
28.04.2010, 06:09
Сказал спасибо: 17
Вот, но на реальность не похоже.
30.04.2010, 01:03
Сказал спасибо: 28
Да уж, пожалуй добавлю реальности.
Сказали "Спасибо" Halex07
01.05.2010, 18:24
Спасибо Halex! Проверил - все нормальною Убедительный ответ. С генераторами на логических элементах ясно. Их можно моделировать в Proteus и ясно как.
Но такого, к сожалению, не скажешь про вышеприведенные примеры с генератором_Колпитца.
В одном из примеров (у makser1) генерация на графике действительно видна , но недолго , а на подсоединенном мною осциллографе она не наблюдается вообще!
Не ясно и о каких таинственных настройках позволяющих или не позволяющих моделировать генераторы в Proteus идет речь. Ответьте кто знает И не переводите вопрос на обсуждение других программ - это совсем не в эту тему.
01.05.2010, 22:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от downkazus
В результате экспериментов выяснил, что если емкость конденсатора связи C3 увеличить до 1.5uF и более, то осциллограф начинает работать. Генерации можно добиться также изменяя номиналы других элементов. Proteus 7.6 SP0.
03.05.2010, 06:46
Сказал спасибо: 28
Е...W...B и Multisim его мать... Ох и далась вам эта трехточка Копитца. Ну уж тогда первоисточник как следует читайте:
http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb...-8-1/2-8-1.htm
Убираем нафиг конденсатор связи и делаем как там на Рис. 8.2. связь непосредственной смотри приложенный здесь рисунок и проект.
А вот и маленькая цитатка оттуда:
Особо следует сказать о блокировочных конденсаторах СЬ и Се в базовой и эмиттерной цепях. При достаточно глубокой обратной связи и неправильно подобранных емкостях этих конденсаторов может возникать прерывистая генерация или автомодуляция. В этом случае амплитуда колебаний будет иметь переменное значение или уменьшаться до нуля. Прерывистая генерация обусловлена тем, что при определенных условиях напряжение автоматического смещения вследствие заряда конденсаторов СЬ и Се может приблизиться к амплитуде напряжения обратной связи, за счет чего транзистор запирается и колебательный контур перестанет пополняться энергией. В итоге автоколебания быстро затухнут и возникнут снова только после разряда этих конденсаторов. Затем процесс нарастания амплитуды, заряда конденсаторов и срыва автоколебаний повторится. Поэтому цепи, обеспечивающие автоматическое смещение, приходится, как правило, подбирать при настройке
В Протеусе устойчивые колебания наблюдаются при конденсаторе связи 2мкФ и выше, в том числе и на осциллографе. Но при такой схеме трехточки Колпитца очень трудно подобрать рабочую точку транзистора, поэтому чистую синусоиду получить будет трудно. Можно поиграться еще резистором в базе, но возможен срыв генерации.
Последний раз редактировалось Halex07; 03.05.2010 в 06:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
