22.04.2010, 11:23
Re: Проблема с MAX232
Сообщение от urry
А кстати, с полярностью конденсаторов не напутали ? Оба напряжения есть - плюс и минус ?
Я же писал, что кондеры - К73-17, какая полярность у них ?
Напряжения и "плюс" и "минус" есть.
22.04.2010, 11:50
А может вот этот д\ш применить!?
22.04.2010, 13:12
Сообщение от bocem
Я по нему и делал.
UPD: Есть ли разница в типе конденсатора ? В ДШ указаны электролиты, у меня пленка ?
Точне, по вот этой полной версии :
Последний раз редактировалось Vadeg; 22.04.2010 в 13:16.
22.04.2010, 13:45
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Vadeg
Насчет пленки - не знаю, сам всегда использовал SMD керамику 0.1uF. Проблем с подключением порта не возникало.
22.04.2010, 13:49
Сообщение от AJScorp
Вы использовали именно с MAX232 ? (без индекса А) ?
22.04.2010, 13:54
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Собрал обвязку MAX232 по даташиту
И я так делал
В зависимости от букв в конце может потребоваться увеличить емкость до 10 мкф
Последний раз редактировалось XoDoK11; 22.04.2010 в 14:24.
22.04.2010, 13:58
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Vadeg
именно с MAX232
Точно так.
Какое расстояние от емкостей до ног MAX232? Может быть в этом проблема?
22.04.2010, 16:03
1.5-2.5 см.
Сеня вечером если найду керамику по 0,1 - попробую поближе.
Правда я не очень понимаю, почему критична длина ног ?
Частота не такая высокая..
22.04.2010, 16:31
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Vadeg
Возможно и не такая высокая, хотя все относительно, но 1.5-2.5 см - имхо слишком много.
Я один раз наступал на грабли с подобной проблемой - MCP1252 не выдавала обещанный в даташите ток. Без нагрузки нормально, 3.3 вольта, подключаю проц - падает до 2в. Проблема решилась перепайкой выходной емкости ближе к микросхеме. Расстояние было порядка 6-7мм, перепаял вплотную и все заработало.
Последний раз редактировалось AJScorp; 22.04.2010 в 16:52.
23.04.2010, 09:42
Подпаивал керамику 0,1 мкФ, прямо на ножки МАХ'а, длина выводов кондеров около 2-3 мм, генерация на 4-5 ноге, в районе 340 кГц, на 2 и 6 по 10 и -9,6 вольт соответсвено.
а выхлоп ТТЛ всеравно ничего не дает, ноль на нем и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
